标题: 联想T60 [打印本页]
作者: 浩哥来也    时间: 2017-8-26 16:16
标题: 联想T60
如题 联想T6O老本 故障不过保护隔离
测得 保护隔离管子G及没有分压 再一看掉一电阻 装上之后正常
待机正常按开机3V5V 被拉低 测电感的时候听见吱吱声 把滤波电容换掉之后开机内屏白屏 外接正常 无语了 怎么能多问题
擦屏线不行  接口不行 拆开AB壳发现 是用哥俩好粘上的 我以为上次换屏的时候卡口断了 结果不是
看图片厉害的人一下就能看出来白屏的原因  上家吧保险换成了电容 所以电压过不来 白屏
到此一下全明白了 掉件也是人为的 AB壳粘上也是人为的 至于漏电的电容就不知道了 套路深啊要想要图纸点位和位置图下面留言就行
看图片F1的位置 是什么东西
作者: 1271433906    时间: 2017-8-26 16:23
F1  哪里怎么是个电容??????????????????????????
作者: 浩哥来也    时间: 2017-8-26 16:24
哈哈哈   上家做的故障  太明显了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-26 16:35
F1 被人换了吧
作者: 浩哥来也    时间: 2017-8-26 16:37
FZYWFIX 发表于 2017-8-26 16:35
F1 被人换了吧        ...
对的 换成了  电容
作者: tcaxc    时间: 2017-8-26 16:58
这种做故障的人很可恶 有时候没有图纸 找半天才发现被动手脚了
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-26 17:25
唉,上家套路深啊
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-26 17:34
有些客户也很烦,检测半天要价不高老机器不想修了。不修你拿来干吗,这样的就得这样弄。
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-26 17:43
这样搞闲的蛋痛吧,没点职业道德
作者: 王彬784428960    时间: 2017-8-26 17:55
t60没修过,连装系统都没装过,哎
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-26 17:56
楼主观察的比较仔细。有时候上家做的阿故障很绝的。这样还好他以为是客户还会回来找他的。
作者: 浩哥来也    时间: 2017-8-27 09:19
上家就是这种想法
王彬784428960 发表于 2017-8-26 17:55
t60没修过,连装系统都没装过,哎
太老了
作者: 浩哥来也    时间: 2017-8-27 09:20
小问题要搞成大 发表于 2017-8-26 17:43
这样搞闲的蛋痛吧,没点职业道德
谁知道 这样不仔细根本维修不出来
作者: 浩哥来也    时间: 2017-8-27 09:21
可能是上家价格高 这个本不值钱
作者: 浩哥来也    时间: 2017-8-27 09:22
刘哦i 发表于 2017-8-26 17:25
唉,上家套路深啊
城市套路深  还是在济南呆着吧
作者: zssdxx    时间: 2017-8-27 09:55
能搞好收到钱就行
