联想LXM-WL19AH显示器四灯改两灯的问题
真心维修
2009-6-5 15:17
接到一台联想LXM-WL19AH显示器,经测试确定一灯管已烧坏,其它三灯管是好的,现在暂时不想换灯管,就是想把四灯的改成二灯的,亮度低一点没多大问题。就是用二灯的通用高压条(12V)代换,但是原一体板输出给高压部分的是14V,输出给AD板的有12V和5V,这个12V是14V经过一个78系列的管子降压得到的。
请问各位师傅,高压条(12V)能否接在14V的电路上,如果接在12V的电路上,78系列的管子能否承受得住?菜鸟想征求高手的意见。
章华彬
2009-6-5 19:14
还是换灯管吧.基它三根马上就要坏了...14V是不接高压板时的电压.你接上高压板后.电压就正常了.
孙正然
2009-6-5 21:58
这种现象有两种办法:一是换灯管风险大一定要小心。二是换通用两灯的高压条风险小,12V的高压条可以用的。不要接到IC7812输出上,接到14V的电压上就可以,最好断掉原来的高压部分电路。
精汇
2009-6-5 22:19
支持楼上意见
思源电脑维修
2009-6-5 23:20
二楼三楼都说得对,14V是可以直接连到通用高压条上面的。
岭南飞雪
2009-6-6 00:01
15v我也接过。
还是换灯管吧!用不了1个月其它的灯管也要坏。这批联想都这个毛病。
唔卡卡
2009-6-6 00:07
15V的接上12V的为什么不烧呢
真心维修
2009-6-6 18:10
谢谢大家的指点,现在已经代换成功。接在14V的电路上,高压条工作时真的是变成12V,不过亮度降低了点,屏幕有几个脏点,应该是烧灯管时弄脏背光板的,怎样处理的这脏点呢,我还没有经验呢。
点点,学习
2009-6-10 13:59
把屏拆开!要小心啊,把里面的背光板用酒精擦一下啊
第五科技
2009-8-5 00:20
可以用的 但是还要 都把灯管换了的好
等你好久了
2009-8-13 00:36
断开原装高压板外加通用两灯高压板
飞翔者
2009-8-13 16:38
毛主席说过:“农业的根本出路在于机械化”,你要修好那显示器的根本出路就是换灯管,不然用不了多久又会来找麻烦的。
冷血书生
2009-8-17 16:57
用液晶清洗套装来清洗背板吧
维修公司
2009-8-17 21:16
14V接在12V高压条上是没有问题的 电路设计时都有一定的电压宽限
朱明义
2009-8-18 09:51
建议楼主就用两灯的用好了。擦背光板风险很大的
孟晓兵
2010-3-2 21:58
7#
唔卡卡
因为没有负载,所以电压会高点
天和家电维修
2010-3-3 12:55
承受得住,最好是把高压板上的芯片保护胶对地短路
芯驰电脑
2010-3-11 12:41
我也用12V的高压板接过14V输出的电源板代换过,没有问题,但我查了高压条的电压范围是10-13.8V。
乌头鸟
2010-3-11 17:39
一次彻底解决问题的办法就是换灯管
