笔记本短路维修
小小黑客
2017-8-26 14:20
笔记本短路维修
嗯 今天接到一台机器 不触发 发现无3 5v 发现3v短路 可是烧鸡烧不出来 问问大神们有什么办法
科慧维修
2017-8-26 14:25
共供点电压 3v组织 3v供电 场馆
负电荷
2017-8-26 14:36
3V 网卡 桥 EC RTC电路 慢慢测吧
mrhite
2017-8-26 15:33
供电芯片先拆 然后桥 声卡 ec 网卡。。。。。。。。。。
chh0596
2017-8-26 17:00
SR17E的南桥吗。是的话桥的可能性比较高。不行的话就一个一个断开。这个很好修才对
小小黑客
2017-8-26 17:52
机器修好了 没办法 只有一个个拆 桥坏了
任荣
2017-8-26 18:11
这个问题太简单了。 看图纸。你是啥机器都不说一下
zhang5201
2017-8-29 15:49
可以判断是前短还是后短,后短的话就一个一个拆,前段就好办了 一般 短路的话 我都会先用2V去烧一烧 ,不行在一个一个拆
H55
2017-8-29 16:18
给他电流 弄得大一点,我看 烧得出不。哈哈
1035672944
2017-8-29 16:25
只要短路就应该可以烧出来的 实在不行就一个个断开
中晶光电
2017-8-29 16:28
阻值多少啊 ? 烧不出 就只能拆了
