求助:LA-B991P开机电流到0.36A不跑码,所有供电正常
485661856
2017-8-26 14:01
求助:LA-B991P开机电流到0.36A不跑码,所有供电正常,换过EC,加焊过CPU,还是老样子?
腾辉数码
2017-8-26 14:19
供电,时钟,复位都看了吗???????
诚承科技
2017-8-26 14:27
可以先刷个BIOS试一下看看不行再查条件
zhu568849139
2017-8-26 14:31
供电,时钟,复位
{:4_136:}
support
2017-8-26 14:31
0.36A左右一定是少供电的,还是从少供电入手
欧BA拉
2017-8-26 14:44
还是有供电没出吧,二级电压看一下,进水机器么
337019192
2017-9-17 14:30
楼主有没有修好啊。我手上也有台和你的情况一样。现在想订EC试。不过这EC好贵啊。带程序50
z460268306
2017-9-17 14:47
先查查供电把 不行刷下BIOS
yuanyuantang
2017-9-28 22:46
先刷Bois吧,,,,,再看下电压
yuanyuantang
2017-9-28 22:48
查复位,看看有没有没电压压或电压低,有款索尼的就是drampwrgd cpu 电压低,不跑吗
