标题: 宏碁4738g无待机维修 [打印本页]
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-26 13:56
标题: 宏碁4738g无待机维修
客户送来一个宏碁笔记本  说很久没用了    开不了机        报价320   直接拆机修      插可调电源待机0.001  没有3  5 v电压     直接找到待机芯片
   测量芯片的    工作条件   主供电  6脚19v正常   4脚ldoen线性电压开启电压 5v正常   7脚   ldo  5v正常     接下来测量3 5 v的开启信号   分别是 14脚和27脚     测量电压4.8v正常         既然条件都正常    还没有 3 5 v输出       难道是 3 5 v电感后继短路?
   测量对地阻值300以上   说明后继没有短路     那么还有可能就是   反馈电路或者绿波电容        更具经验绿波电容坏得多      3 5v上面的滤波铁壳电容   随便选了一个换之    结果运气好    ok了   看图
  亮机图片忘记拍了        加分加分                         ..........................................................................320到手
作者: yezhixingyu    时间: 2017-8-26 14:02
这运气也有点太好了
作者: 小云翔    时间: 2017-8-26 14:02
运气挺好的,那个电容不是加一个好点吗。。。
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-26 14:05
位置限制
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-26 14:06
位置限制
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-26 14:10
嗯哼不错呦    我都修补来哎
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-26 14:14
还有一款宏基 待机0.04的好像也是5V的滤波电容有问题
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-26 14:18
这个报价是亮点,这才对嘛,80-100的就没意思了
作者: 诚承科技    时间: 2017-8-26 14:21
厉害厉害,运气还真是好。一下就找到问题所在、320块钱就到手了
作者: 科慧维修    时间: 2017-8-26 14:26
芯片坏的见过的不多 待机滤波问题倒是见过  恭喜楼主
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-8-26 14:29
这机子也有这个问题?没遇见过。z470修过好几个这个
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-26 14:38
只要是能触发的,还是应该先测试一遍各点电压
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-26 14:52
全靠忽悠
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-26 14:53
这一个机器  我也是第一个
作者: BGA杀手    时间: 2017-8-26 14:58
这个价格相当牛B了,我们这报这么高直接走人了,楼主思路不错,要是我就直接换8206了
作者: reng112a    时间: 2017-8-26 15:10
滤波电容的问题遇到过了,楼主报的价格也很好,报价也是门学问呐
作者: 茗花哊主    时间: 2017-8-26 15:10
楼主运气真好,这么好的事情我怎么就遇不到呢
作者: 泰昌    时间: 2017-8-26 15:16
这个型号的机子,3v5v滤波电容不良多。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-26 15:23
我昨天也修了一个示波器一抓3v滤波不良一换就ok。
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-26 15:25
有波波才好修这样的问题
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-26 15:33
报价才是技术,其他一切都不重要。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-26 15:34
终极电脑维修 发表于 2017-8-26 15:25
有波波才好修这样的问题
对啊。示波器修pwm最好修的了。一抓波一目了然。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-27 17:05
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
