查看: 5437|回复: 30
[维修经验]
V星B85-G41 PC Mate主板没有待机
发表于 2017-8-26 13:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
V星B85-G41 PC Mate,初始问题是没待机,不加电。经测量,PCI14脚待机电来自PCI槽上方UP0104S芯片,根据UP0104S电路图测量2脚EN没有电,EN来自旁边的三极管,三极管的B极是高电平,导致三级管导通,EN连接没电。把三极管拆掉确实可以有待机,但依然不加电,最后是回焊了桥芯片,三极管B极低电平了,EN也有电了待机也有了,开机可以正常能亮了。
发表于 2017-9-24 10:54:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
liuzeng 发表于 2017-9-24 10:29
就是桥 的问题,为什么桥会控制代机?
这个我也想过,不过没有点位图,不知道原理,刚才搞了一个华擎的板子,感觉也是桥的问题,待机没了,翻了一下电池又来了(之前的问题是跑55,回桥后依然55,散热片放上就没待机不加电了,最后翻了电池)
发表于 2017-8-27 10:53:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开启信号桥来的吗
至少是有联系,也许中间有电路  详情 回复 发表于 2017-8-27 12:15
发表于 2017-8-27 12:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星板子无待机,电池电压也要好好查查。
遇到过, 微星某个型号的板子(具体型号忘了),在待机情况下,有的PCI14脚有电,有的没电,但最后都可以亮,也就是说好使的情况下,待机时PCI14脚有或者没有电都有可以,不影响最后亮机  详情 回复 发表于 2017-8-27 16:08
发表于 2017-8-27 12:15:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
至少是有联系,也许中间有电路
发表于 2017-8-27 16:08:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
轩辕思天 发表于 2017-8-27 12:09
V星板子无待机,电池电压也要好好查查。
遇到过,
V星某个型号的板子(具体型号忘了),在待机情况下,有的PCI14脚有电,有的没电,但最后都可以亮,也就是说这个忘记型号的板子好使的情况下,待机时PCI14脚有或者没有电都有可以,不影响最后亮机
有些板子没电池可以亮机,有些就必须得有电池,具体得看电池出来的VBAT是否是3VSB或者5VSB开启条件。  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:08
发表于 2017-8-28 08:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1966497778 发表于 2017-8-27 16:08
遇到过,
V星某个型号的板子(具体型号忘了),在待机情况下,有的PCI14脚有电,有的没电,但最后都可 ...
发表于 2017-9-2 07:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
感谢楼主分享感谢楼主分享
发表于 2017-9-2 08:09:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
B85还有桥虚的吗,一直没有修到过。
发表于 2017-9-2 20:48:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
V星主板的待机有专门集成,和其它板不一样
发表于 2017-9-3 20:00:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单桥,加焊也很重要
发表于 2017-9-4 23:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳
发表于 2017-9-5 21:15:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
单桥虚焊也会有的,,,,,,
发表于 2017-9-18 17:28:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
V星的版子 好难 这个感觉是回锅肉啊
被你说中了,真回来了。。。。。。 又回了一次桥,现在又亮了,再点点看吧  详情 回复 发表于 2017-9-22 13:19
发表于 2017-9-19 17:15:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
牛人!学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-19 18:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题加焊不一定是解决问题的根本,注意
发表于 2017-9-20 11:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星以前用的 MS-6 MS-7不知道现在还有没
发表于 2017-9-20 11:06:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有些主板设计需要电池的3V 参与开机
发表于 2017-9-20 12:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对,这种板子,网吧有很多用这个,最常出现的问就是不通电,和死机,无显示,不通电可以看电池是没是没电,无显示看CPU座边上的6脚的双三极管,取掉就好
发表于 2017-9-22 13:19:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
kangyithank 发表于 2017-9-18 17:28
V星的版子 好难 这个感觉是回锅肉啊
被你说中了,真回来了。。。。。。
又回了一次桥,现在又亮了,再点点看吧
发表于 2017-9-23 17:56:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享
