CPU座虚焊故障解决方法的大讨论
dwb001
2006-8-25 05:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心在飞翔
2006-8-25 06:26
<p>首先想要问的是,你换的IO是否为GA专用的????</p><p>GA的P4板,大部分都是要用专用的ITE8712的IO的。</p><p>关于判断CPU座的空焊,我希望大家能用更准确的方法来判断,而不是要用猜的。</p><p>一是用深圳和北京市场上卖的P4的CPU保护座,也就是大家用来作假负载的那种,可以参照478CPU的脚位图,来把无用的VCC和GND(VSS)脚用工具打掉,然后留下有用的A线和D线,以及VID等控制信号线,接着用二极体值的方法,红笔接地,黑笔接测试点,然后接触欲测试的位置,看万用表上的读数是否为开路,来判断BGA座是否空焊。</p><p>二是用带灯测试仪,这个方法方便直接,但是准确性不如方法一,有误判的可能。</p>
dwb001
2006-8-25 06:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心在飞翔
2006-8-25 06:43
<p>因为我不用那种测试卡,所以没有RUN这个灯的概念。</p><p>但我认为,CPU是否工作了,不能仅靠这个一个灯来验证。</p><p>至于3055的事,在S极输出正常情况下,还要看S极对地的阻值是否偏低,以及G极的控制电压是否正常,</p><p>周边的二极管也是需要注意的,因为如果该二极管在3055坏前被击穿,而你只是把3055换了,实际上这个二极管还是在损坏状态中。这样还是无法正常工作的。</p>
dwb001
2006-8-25 06:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dwb001
2006-8-25 07:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老颜
2006-8-25 20:47
<p> 呵,我也凑个热闹.</p><p> 内存供电场管损坏,一般旁边的二极管也有损坏或变质.有时输出极的其它元件也要查查.</p><p> RUN灯常亮,跟DWB001说得差不多,但并能排除虚焊.</p><p></p>
耿金城
2006-8-26 02:45
<p>眼老在吗</p>
老兵
2006-8-26 04:45
有没有火呀,借用一下了
dwb001
2006-8-26 05:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飞流一刀
2006-8-27 19:33
3055在主板上应该算小功率的,15N03都比他功率大
新照不轩
2006-8-27 20:38
<p>嘿嘿,顶楼上的</p>
太阳雨
2006-8-28 05:10
受益非浅
心在飞翔
2006-8-28 05:21
<p>MOS管的代换,功率大小,电压大小,电流大小,内阻大小,这都是需要考虑的。</p><p>一般来说,要找标称大的来换,会更稳妥一些。</p>
tygauike
2006-8-29 06:33
现在买的管都是旧的吧?
tinders
2006-8-30 05:51
<p>哈,又学到不少东西啊。</p><p></p>
grass
2007-2-25 22:40
3055还是很好用的,15N03更不错
zflzxx
2007-2-26 18:45
run等闪,说明PCI上有总线动作
