佳能MF3222无法打印复印,扫描可以用
sunqichen
2017-8-26 12:10
提示PAPER JAM OPEN PRINTER
COVER可是机器卸开都重新清理了一遍还是提示,看网上介绍可以按菜单+#清除打印机设置,可是这个打印机也没有菜单键啊
xinqiudianzi
2017-8-26 13:24
里面卡纸了,你检查下,没有检查下传感器
徐文康
2017-8-26 13:58
热太热太热特热太热太热特瑞特瑞他人热太热特瑞
毛金梁
2017-8-28 08:56
如果仔细检查没有纸的话,有可能是过纸传感器坏。更换就行
920781663
2017-9-17 13:17
提示卡纸清理传感器,
