标题: 联想 扬天S510 掉电重启 [打印本页]
作者: 蓝色使者    时间: 2017-8-26 11:57
标题: 联想 扬天S510 掉电重启
联想 扬天S510 掉电重启,只要按一下开关就这样反复重启。知道的大神说一声谢谢。
作者: wangww    时间: 2017-8-26 13:30
先刷刷BIOS
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-26 13:48
刷BIOS  还有就是上电到多少才掉呢
作者: 151306180    时间: 2017-8-26 13:49
刷BIOS  还有就是上电到多少才掉呢
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-8-26 14:35
看看显卡上面电容,我记得上次修的一个显卡上面电容腐蚀了
作者: TY2012    时间: 2017-8-27 13:06
应该是BIOS有问题,还有看一下开关板
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-27 13:59
先刷程序   买个原厂的程序栓进去就好了
作者: wendong    时间: 2017-8-27 14:03
应该是BIOS有问题...............................
作者: 15038427870    时间: 2021-3-4 09:09
能亮掉电重启?还是不亮掉电重启?
