戴尔1440开机瞬间掉电
今天刚过来
2017-8-26 11:50
戴尔1440开机瞬间掉电
机器开机电流到0.8左右就掉电,CPU电感供电也正常。再开机还是到0.8就掉电,想刷个BIOS试试,谁有这个BIOS分享一下
lbh527
2017-8-26 12:08
http://www.chinafix.com/thread-1027331-1-1.html
这个行吗
437898257
2017-8-26 12:42
开机掉电,应该检查下那些PG信号没有出来。或者那些电压没有完全出来!
IT维修追求者
2017-8-26 13:47
掉电一般先查条件看看,再刷BIOS看。。。
我是谁刚刚
2017-8-26 14:34
测试内存,我觉的这机子显卡概率高,
