ZXCVWtest
标题: 华擎N68-VS3 无3VSB维修 [打印本页]
作者: 名江电脑    时间: 2017-8-26 11:42
主板型号:华擎N68-VS3
主板故障:无3VSB(无待机电压)
下面是维修过程:
第一:上个全图:
第二:上电(无3.3V待机电压)
第三:测
跳线帽有2.9V电压
1117有5V进,,无3.3V 出!
换1117,无果
拆网卡,声卡,75232串口芯片
在测
0.7对地短路!那现在就烧机,试试了!
发觉I/o有点发烫,那也拆了!
拆了I/o,还是不行!那看上去,只能拆一下桥试试了,到底是那里拉低了!
3V对地,阴值269 ,不短了,看来是桥拉低了3.3VSB。
写的不好,,大家给个意见,谢谢!
作者: zl407849097    时间: 2017-8-26 12:48
这是一篇教科书的感觉 这板子网卡IO拆了还短路 基本宣布报废了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-26 13:44
写的是不错,一步一步挺符合章程。实际维修的时候,没有3VSB首先就是拆掉桥散热默默桥芯片是否与温度。如果感觉到温度,那基本就可以确定就是桥存在问题。
作者: xietian55    时间: 2017-8-26 13:50
只能佩服你毅力,主板这个样子了,没有维修价值了!
作者: 名江电脑    时间: 2017-8-26 13:50
上次是技嘉945主板,待机时候就是南桥发烫!拆了桥就不烫了!这次是开机桥没有发烫,那就一步一步来了!
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-8-26 17:12
楼举维修此故障绕了一个小弯,当你发现1117有进无出的时候,第一步是先检查输出端是否短路,而不是先换1117,当你发现1117输出端短路的时候,你才发现更换1117没有任何意义。
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-26 19:46
这算是锻练基本功吧,没生意的时候,把这修好也可以备不时之需,支持楼主
作者: zskenge    时间: 2017-8-26 20:15
正常3.3V短路桥会有点发烫.....楼主太费钱吧.板子都不值还换桥
作者: mzvihv    时间: 2017-8-27 18:34
今天碰到一个IO坏的   还好没坏桥
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-27 19:39
写的很详细,一步一步的,教科书式的感觉,就是最后桥挂了,没什么维修价值吧
