标题: 联想E40-80 开机掉电,拨内存不掉电 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2017-8-26 11:19
求助~。联想机器型号为E40-80,板号:LA-B091P REV:3.0. 故障:开机电流到1.200左右就掉电了,把内存拨掉开机电流到1.050停住不掉电,各电压都正常。以前有维修过类似的现象是BIOS坏的。但这台在某宝上买了原厂BIOS刷进入去后,还是一样掉电。BIOS芯片也换过。看电流跑动像是过了内存要显示的时候就掉电了。各位有遇到过这种情况的吗?现提供BIOS与图纸
e40-80 la b091p rev30 bios pdf.rar
6.05 MB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhouyafeng    时间: 2017-8-26 12:46
  刷BIOS肯定好的
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-26 12:56
先找个BIOS刷了再说吧?另外你这提供BIOS有什么意思,机器都是坏的你提供什么BIOS呢
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-26 12:58
刷bioss  稳  联想最多bios、、、、、、、、、
作者: wangww    时间: 2017-8-26 13:27
这机器就是BIOS问题  需要原厂BIOS可以私信我
作者: ip52028    时间: 2017-8-26 14:19
zhouyafeng 发表于 2017-8-26 12:46
刷BIOS肯定好的
刷了几个BIOS了,淘宝上也买了原厂BIOS了。刷上去还是不行
作者: ip52028    时间: 2017-8-26 14:20
上面提供的是淘宝买的原厂BIOS和图纸
作者: ip52028    时间: 2017-8-26 14:23
我在淘宝上买了个原厂的BIOS了。刷上一样的故障
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-26 17:27
现在这种板子,感觉集成度太高了,CPU坏的可能性很大。不太好修,之前有个显示了掉电。就是找不出那里问题。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-26 17:53
我上次遇到个是bios问题不知道你这个是不是。我有个la-b902的bios。但是不能帮助你,
作者: 任荣    时间: 2017-8-26 18:10
你的就是BIOS的问题。找一个BIOS 刷
作者: 桥坏了    时间: 2017-8-26 18:18
是独显的吗  可以刷个集显的试一下  内存有波 说不定是显卡问题
作者: 龚    时间: 2017-8-26 20:22
查下屏接口的条件供电是否都正常
作者: xing0217    时间: 2017-8-26 20:26
是不是屏的3V供电短路了,之前修到一个二修机也是这情况。
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-27 01:07
刷bios 要原机芯片刷
作者: 深爱及海    时间: 2017-8-27 09:09
先刷个BIOS看看  还不行的话  当成不过内存故障来修
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-27 11:41
如果刷了BIOS不行的话,很可能是显卡问题了。
作者: hyc4280501    时间: 2017-8-27 12:04
这个机器修的少 楼主的bios 是备份的吗 这种BIOS备份容易亮的慢
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-8-27 12:21
这种BIOS不好刷牙
作者: 甲壳虫001    时间: 2017-8-27 12:24
用原来的那个芯片刷估计就可以了,楼主可以试试
作者: 1042454172    时间: 2017-8-27 12:25
上次修到这个机器是屏线短路了,一亮机就掉电
作者: 众信电脑维修    时间: 2017-8-27 12:26
显卡吧,不会是BIOS,电流1.2拔掉内存不掉电,
作者: 无聊林    时间: 2017-8-27 12:39
这机器 好像就是 BIOS  BIOS  BIOS 吧
作者: 耕田的    时间: 2017-8-27 12:39
楼主码字很辛苦,,,支持下。。路过
作者: 东航电脑    时间: 2017-8-27 12:49
刷BIOS吧,好多都是BIOS引起的,最好换个
作者: zouxibo    时间: 2017-8-27 13:21
应该不是BIOS的问题,得慢慢理下思路一步一步的维修下去。呵呵。
作者: 小罗子    时间: 2017-8-27 13:22
  估计桥坏了。不过显卡。。。。。。。。。。。。。。
作者: 袁袁华    时间: 2017-8-27 13:24
跑码没跑完,刷bios查显卡小供电
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-27 13:54
这个东西是不是半载CPU的   集显供电没问题的话就是换班子了
作者: wendong    时间: 2017-8-27 14:06
查下屏接口的条件供电是否都正常
作者: wq116    时间: 2017-8-27 14:22
淘宝买的BIOSy额不是一定就是好的
作者: shhujun    时间: 2017-8-27 14:32
刷  BIOS 应该可以          。。
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-8-27 14:41
刷bios就好  经验了,修的多就知道了
作者: 18665874952    时间: 2017-8-27 14:42
会不会是插上内存后引起哪里接触不好呢
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 14:48
凌宇维修 发表于 2017-8-26 17:27
现在这种板子,感觉集成度太高了,CPU坏的可能性很大。不太好修,之前有个显示了掉电。就是找不出那里问题 ...
是的。CPU集成在主板上的,也怀疑是CPU出问题
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 14:49
谢谢,不用了。BIOS我也买原厂的了,也在论坛上下载了几个,刷上都是一样掉电。
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 14:50
网上买过,论坛也下载好几个。BIOS芯片也换过。
作者: lpf278118382    时间: 2017-8-27 14:51
我建议先换一条内存看看
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 14:51
屏的线路量过了,也没发现有短路的故障。
weidemingwei 发表于 2017-8-27 01:07
刷bios 要原机芯片刷
也用原来的BIOS芯片刷过,都是不一样掉电。
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 14:52
不是备份的,在网上花10块钱买的原厂BIOS。
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-27 15:16
我怀疑是内存坏了,楼主换了内存试了没有啊
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-27 15:16
会不会内寸供电不对啊   或者内存坏了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-27 15:41
查内存 条件呀···看看有什么异常···
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-8-27 15:46
lou主修好说一下     集成度太高
作者: 陈景    时间: 2017-8-27 15:48
淘宝的程序有时候也不能完全相信,有些卖程序也是乱来的所以也是只能多试几个!
作者: 陈之勇    时间: 2017-8-27 16:03
这款遇到同样的 毛病。我是 刷BIOS好的,楼主的 咋就刷不好呢???
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 16:07
维修小郑 发表于 2017-8-27 14:54
BIOS刷了吗,以前遇到过这样的现象是BIOS的原因。。。。。。。。。
刷了,客户着急,没修好退回去给客户了
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 16:08
mingshao 发表于 2017-8-27 15:07
楼主的bios 是备份的吗 这种BIOS不好刷
上面是淘宝买的原厂BIOS的,应该是好的。
内存条也换过了。没修好。还给客户了。
作者: ip52028    时间: 2017-8-27 16:09
之前也有遇到类似的故障都是刷BIOS好的。这个机器刷上不好。客户着急还回去了。
作者: 股巨肌    时间: 2017-8-27 16:14
装回原来的BIOS芯片,查查PCIE的电压,还有细电压
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-27 16:23
刷bioss  稳  联想最多bios
作者: 天迷    时间: 2017-8-27 16:43
内存试了么,有可能内存坏了。。。。。。。。。。
作者: tanlei    时间: 2017-8-27 16:45
这种机子不好搞啊      我这边还有一台呢
作者: test3535    时间: 2017-8-27 17:06
我也觉得还是BIOS问题 ,解决后说一下
作者: mahanzhao    时间: 2017-8-27 17:37
这种问题感觉就是BIOS问题引起的,但楼主说网上下了,也买了,都不行,我觉得可能是CPU的问题
作者: ip52028    时间: 2017-8-28 13:23
是啊。没找出问题。CPU是I7的但换一个也比较贵。
没有解决。已经还回给客户了。。
作者: ip52028    时间: 2017-8-28 13:24
tanlei 发表于 2017-8-27 16:45
这种机子不好搞啊      我这边还有一台呢
单桥的,这个CPU坏的可能性也是有的。但是换CPU的话成本高。而且还不一定能好。
作者: wangliangren    时间: 2017-8-28 13:41
你刷了原厂bios以后有没有清零,我以前遇到一个E440就是忘了清零所以问题一样,刷了以后清了零就好了
作者: 郭登文    时间: 2017-8-28 14:29
楼主解决了没有,换个U试试看,我碰到过同款机器有坏U的
作者: king888    时间: 2017-8-28 14:58
当不过内存来维修吧。   都刷了原厂BIOS了。  不排除单U坏的可能性
作者: ip52028    时间: 2017-8-29 10:54
这个CPU是板载的。而且是I7的。单换CPU的风险大。所以没修好交给客户了、
作者: 1449177335    时间: 2017-8-29 10:59
  有短路没,查内存条件
作者: 店长    时间: 2017-8-29 11:03
是不是需要原厂bios
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-29 11:10
楼主 你这板子修好了?没修好的板能确定BIOS是好的吗??
作者: 山丹丹    时间: 2017-8-29 11:25
应该是bios问题,这种故障。
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-29 11:30
吧保护隔离电路的第二个场管换成N管就好了
作者: 904144338    时间: 2017-8-29 11:37
过内存就掉了应该是显卡问题,。。。。。。。。
作者: 我在火星修电脑    时间: 2017-8-29 11:46
刷 过BIOS 应该就可以排除了吧     看其它问题
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2017-8-29 12:07
EC什么型号啊?         是不是带程序啊
作者: yang1095    时间: 2017-8-29 12:10
我觉得应该再找找BIOS的版本,刷BIOS也是很坑
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-15 13:35
上次一个外星人症状跟你的很相似,最后查到是内存的一个1.35v的脚断线了,你可以往这方面试试
作者: 笔记本维修工    时间: 2019-8-15 15:44
刷BIOS的机器,就是送钱的
作者: chen514177    时间: 2019-8-15 16:40
多换几个
