苹果六不开机 花苹果定屏
yubin1022
2017-8-26 07:52
苹果六不开机 花苹果定屏
电流80上升到100MA归零,不开机,但有时亮机,却花苹果定住或者黑掉,求兄弟们指教一下思路,是上盖的问题吗?
lovefujie
2017-8-26 08:56
干CPU吧,多数是CPU问题。。。。。。
062300
2017-8-26 09:13
是不是应该先测量下 开机必须的几路电压
uhjhny
2017-8-26 09:53
这种情况可能是摔的。。。。。。。。。。。。。
饺子101222x
2017-8-26 10:06
手机了解一点点,应该是cpu
250313118
2017-8-26 10:08
刷机看一下报错呢??? 拆硬盘刷机,,看报错什么。
yi8384
2017-8-26 10:14
摔掉底了吧, 好多CPU掉底
zh19831031
2017-8-26 14:48
如果是CPU问题,可以买个 某宝 买个 夹子,夹着用。哈哈哈~~~想想就好笑
芯维小春
2017-8-26 15:12
这种花 写个底层看看 不行再考虑CPU
yangwillis
2017-8-26 15:36
估计是cpu问题,摔虚了,上盖也可能
深爱及海
2017-8-26 16:01
显示都不正常了 CPU可能性很大
バ幸福De右岸
2017-8-27 07:10
先刷机试试有没有报错,看样子像是CPU
瑞泽电脑
2017-8-27 09:41
先刷机试试有没有报错,看样子像是CPU
leihaiyang1216
2017-8-27 11:06
CPU或者接口问题吧
gan100900
2017-8-27 15:28
屏幕换过了吗
15202020251
2017-8-27 16:49
先刷机试试有没有报错,看样子像是CPU
顺通科技2099
2017-8-29 09:46
花屏CPU可能 大点吧 先重做一次试试吧
snxwy888
2017-8-29 23:12
先换上层,不行就是CPU咯。。。。。。。。。。。。。。。
q403027221
2017-8-29 23:14
CPU问题,重植下先
志强不息
2017-8-30 10:26
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小毛线扯毛线
2017-8-31 10:06
不要上来就搞U啊 80-100 不一定就是U的问题 ,先看看能不能联机 进DUF模式刷机看看 报错多少如果不联机 看看U2是否发热,上来就搞U 会搞死人的
chengy
2017-8-31 10:28
摔过的,不知板有没有松层呢!
蓝信商务
2017-8-31 10:43
楼主搞定了没,是不是CPU的问题
