标题: 笔记本只能识别2G内存,多装不亮,晕了 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-25 22:38
最近修了两个笔记本,挺奇怪,还是我的见识少造成的啊。
第一个电脑是不过保护隔离,查到是保护隔离那个检测电压的两个电阻,分出来的电压不对头。我想是不是电阻的问题?于是在主板上量这两个电阻,但都是正常的。难道芯片拉低了?本来是2.7现在是2.0,考虑换芯片麻烦,想想还是把电阻拆掉吧。两个电阻拆掉再量,也全都正常的。我晕,看来是芯片坏了吗?既然电阻是好的,赶快上上去,别丢了。于是把电阻一个一个上去,然后,我都没量,主板自动上电了,怎么回事????赶快一量,2.7原来正常了,测试半天也没有问题。哎,我想只有一种可能,电阻虚焊了吧,不过看上去很饱满啊。我也是晕了。
第二电脑没有搞定,感觉很难,又感觉不难,不知道怎么修了,请教高手们。
我这个电脑是ENVY 15,电脑很牛逼啊,但是内存条只能识别2g的,无论是插4G的内存,还是插2个2g的内存,电脑都不亮机。只能插一根2g的,插哪个槽都可以,电脑都能亮机。这问题真操蛋,这么好的电脑,高性能CPU,高性能显卡,只能装2g内存,发挥不出来电脑性能啊,但是不知道怎么修啊。不知道有没有大师,修过这样的问题,求解求解!
作者: xing0217    时间: 2017-8-25 22:51
是不是内存规格不对了,1.5V和1.35V的内存是不能混用的
作者: 主板入门    时间: 2017-8-25 22:52
要不刷个BIOS试试,是不是程序的问题。
作者: sxd12    时间: 2017-8-25 22:59
一楼说的可能性大些,要区分低电压和标准电压
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-25 23:03
上次修了台联想B460E不开机的机子修好显示后也碰到跟楼主一样的现象,不管是单条4G还是两条2G都跳不过内存,最后只好让客户用2G,期待高手指教
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-25 23:11
上的都是低压版的,或者直接单条4g的都不亮
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-25 23:13
单根都不行的,单根还分低电压和标准电压吗?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-25 23:14
百色赛格电脑 发表于 2017-8-25 23:03
上次修了台联想B460E不开机的机子修好显示后也碰到跟楼主一样的现象,不管是单条4G还是两条2G都跳不过内存 ...
在学校老师没有教过这个问题,平时遇到的少,于是就不知道怎么搞了,难道是CPU内部管理模块问题吗?
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-25 23:14
没有好办法 只有先刷个BIOS试一下
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-25 23:15
这个还没有试,有点怕搞不亮了,有点感觉或许不是吧
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-25 23:18
weiyandiannao 发表于 2017-8-25 23:14
没有好办法 只有先刷个BIOS试一下
那明天找找BIOS刷刷试试吧。。。。
作者: 大头成功    时间: 2017-8-25 23:30
重装系统,不行再刷bios,,这问题确实不好搞!
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-26 04:03
这个我也碰到过 屏蔽一台ASUS的机器板载内存就成这样了 后来也没办法解释
作者: 鲁国大海    时间: 2017-8-26 05:48
我也遇到一样问题。索尼笔记本板载内存。上了N条都不行。不是不认就是不亮。后来放弃卖给二手了。
作者: guo861218    时间: 2017-8-26 09:48
要不刷个BIOS试试,是不是程序的问题
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-26 09:51
可以屏蔽板宅内存,在加跟4g就可以啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 10:09
原来可以上4g吗?刷一下BIOS程序试试看
作者: belldandy    时间: 2017-8-26 10:26
楼主,刷好了的话说声啊,没好也说下,以免以后我们走弯路,谢谢楼主了
作者: qq463335616    时间: 2017-8-26 10:31
多半是bios吧 既然不是内存不匹配我任务bios可能性大
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-26 10:52
南昌电脑维修1 发表于 2017-8-26 09:51
可以屏蔽板宅内存,在加跟4g就可以啊
没有板载内存,不知道咋回事,会不会CPU问题啊
作者: wendong    时间: 2017-8-26 10:59
没有好办法 只有先刷个BIOS试一下
作者: 三天的等待    时间: 2017-8-26 11:53
刷个BIOS试试,是不是程序的问题。
作者: 一路随缘    时间: 2017-8-26 11:55
是不是BIOS问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-26 13:01
你看下是不是跟BIOS有关系啊?要不你先刷个BIOS试试
作者: 151306180    时间: 2017-8-26 14:26
作者: zhu568849139    时间: 2017-8-26 14:31
作者: BGA杀手    时间: 2017-8-26 15:20
单根也要分低电压和标准电压的吧
作者: mrhite    时间: 2017-8-26 15:25
刷bios看看吧
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-26 15:35
两条槽子互相打下阻止看看,是不是有断线的地方
作者: 千金方    时间: 2017-8-26 15:40
只认2G内存,感觉应该是换一个CPU,很多年前碰到过一台CPU问题跟这个类似,INTEL的
作者: 1449177335    时间: 2017-8-26 15:40
这个也遇到过, 好了吗  等结果
作者: 辉煌明天    时间: 2017-8-26 15:41
机器过保了就刷个BIOS  。。。。。。
作者: 真死火    时间: 2017-8-26 15:45
多试试别的内存,有可能是不兼容!
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-26 16:55
最新进展,今天刷了BIOS也不行,不知道啥搞了。等等回头搞个四代的CPU换个试试
作者: 1247994833    时间: 2017-8-27 17:31
低电压和普通电压的是不能通用的 楼主应该知道啊
