标题: 华硕K555L进水大短刮骨维修 [打印本页]
作者: 诚微科技    时间: 2017-8-25 22:22
标题: 华硕K555L进水大短刮骨维修
快下班来了台华硕K555L,进水后大短路,拆开主板发现内存供电板层已经烧黑,给客户看了留机维修。
打对地值为0002,对地短路,把上下管拆除还是短路,板层短路。
刮骨疗伤后,对地值正常。补上上下管,测量G极对地值也正常了。
因为板层坏了,只能用8脚MOS管代替。上电发现只有内存供电没有,因为刮板层的时候有些链接点也被刮了,所以怀疑是芯片没有得到供电导致芯片不工作。
在论坛找了PDF查看芯片的9脚是供电,测量发现电阻2端都没有供电,打了一下电阻对地值芯片端正常,供电这边的对地值只有44,想了想应该是板层问题(因为公共点正常)然后就把电阻的一端翘起来直连19V通电。。。。
进水图一开始忘记拍了。。。
写的一般文采不是很好,不然也不会修电脑了。。。
作者: 诚微科技    时间: 2017-8-25 22:25
上管工作温度正常,没有出现发烫!
作者: sxd12    时间: 2017-8-25 23:01
还没遇到过烧糊的。。
作者: 主板入门    时间: 2017-8-25 23:05
刮骨疗伤这个词也用在修电脑上了。
作者: 诚微科技    时间: 2017-8-25 23:05
你会遇到的,还好没烧到内存芯片。
作者: 踪影    时间: 2017-8-25 23:48
这种板层短路情况,要有耐心,还要做好无功而返的准备
作者: cxghsm    时间: 2017-8-26 08:39
最讨厌这种板层烧穿的,有时还刮不开。
作者: 火星上的来客    时间: 2017-8-26 08:44
可能是刮断了一条线了,加分,楼主辛苦了。
作者: redfish133    时间: 2017-8-26 08:56
                     都烧成这个样了!
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-26 09:09
刮骨疗伤这个词用得好多啊
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-8-26 09:20
技术不错,好好干,前途无量,,,,,,,,,,,,,,
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-8-26 09:22
看来手术刀也是一门技术活    .................
作者: 小坤0    时间: 2017-8-26 09:23
烧的不是很严重啊,,严重了内存也不保了,,
作者: huha0012    时间: 2017-8-26 09:26
楼主的技术还是信的么
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-26 09:31
楼主厉害啊挖了个这么大的洞,好了厉害学习了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-26 09:42
厉害,一般板层短路我就放弃了,基本搞不定
作者: guo861218    时间: 2017-8-26 09:49
刮骨疗伤这个词也用在修电脑上了
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-26 10:00
这种烧洞的板子,一般不会发生在信号线很密的地方,否则断线太多就修不好。
作者: tanlei    时间: 2017-8-26 10:43
感觉会返修啊  楼主
作者: 904144338    时间: 2017-8-26 10:48
只要换掉的MOS管温度正常不异常发热的话,这个机器修好还是比较稳定的
作者: wendong    时间: 2017-8-26 10:52
还没遇到过烧糊的.......................
作者: 海中668    时间: 2017-8-26 10:53
老大,不但电脑修得好,还中文很牛逼
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-26 11:21
很不错了  还好能把短路的切断  不想B460的板子短路了  挖个大洞都还是短路就没得搞了
作者: reng112a    时间: 2017-8-26 11:33
楼主厉害了,华硕的资料又少,烧了板层的就更不好弄 了
作者: 三天的等待    时间: 2017-8-26 11:53
要有耐心,还要做好无功而返的准备
作者: 一路随缘    时间: 2017-8-26 11:57
居然内存没有烧?。。。。。。。。。。。。。
作者: 修板    时间: 2017-8-26 12:00
上官工作温度正常,没有出现发烫!
作者: 东航电脑    时间: 2017-8-26 12:15
文采可以啊,楼主能分享就值得鼓励,加油
作者: 诚微科技    时间: 2017-8-26 15:31
很万幸,不然维修成本又增加了!
主要是没烧到重要部分,不然修起来也很辛苦
作者: 诚微科技    时间: 2017-8-26 15:40
高不成,低不就
现在做维修其实挺难做的。。。。
作者: 辉煌明天    时间: 2017-8-26 15:43
这还算烧的轻微的,我遇到过烧的要挖穿才可以。。。。。。。。
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-27 08:55
楼主 的技术好厉害啊  让人羡慕啊
作者: 冯光炽    时间: 2017-8-27 09:15
人多是看了不加分,只说话赚分,我是加分回复支持你,幸苦了!
作者: dongshengkeji    时间: 2017-8-27 09:18
楼主技术不错。。。。我碰到这种问题。。一般会放弃了。。
作者: 吴晶    时间: 2017-8-27 11:54
修好估计也不稳定!!!!!!!!!!1
作者: 初升的光阳    时间: 2017-8-27 14:21
烧的不是很严重啊,,严重了内存也不保了
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-27 15:19
内存没有坏已经万幸了,这种板都被你修好了,佩服,加分了
