标题: 换LED灯管后不受控制 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-8-25 21:57
标题: 换LED灯管后不受控制
一个杂牌显示器,LED灯管挂了,后天我换了一个通用的灯管去,换了之后新的问题又出现了,不管是待机还是按下开关键,灯管都是一直亮着,谁知道是怎么回事
作者: 易桂权    时间: 2017-8-25 22:07
再改个通用恒流板子上去 把 具体问题不好说 杂牌一般都用通用led
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-25 22:36
楼主换了一套的话,不受控,就是开启没有接对。
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-25 22:44
上次也碰到跟楼主一样的现象没办法解决,订原装LED条不划算,杂牌机子又开不了高价,最后说服客户便宜点给他不取用直接拔电源打发走人
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-25 22:55
一看就知道LZ为了省钱不换横流板导致的,通用的这种LED灯条必须配它一起的横流板,用其他横流板能点亮但关机后还是亮灯的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-25 22:57
这种肯定不是换了一套,单换LED灯条不换横流板导致的
作者: 踪影    时间: 2017-8-25 23:45
直接修原来 的灯条。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 06:58
你不是换的一套吧,把升压板也改上去
作者: wangqini    时间: 2017-8-26 08:34
我也遇到过,当时只换了led灯条,没换配套的升压板。其实我们买的通用灯条,12V就正常点亮了,所以根本不受控,因为你关掉显示器后,12V还是存在的。而配套的升压板,正常点亮后,再测灯条接口处的电压为10V,如此说来,应该说成是降压板。
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-26 09:41
LED类型不一样,这个东西呢,分升压型和降压型
作者: 联成科技    时间: 2017-8-26 10:01
这个明显是信号接错了啊!!
作者: NI宝贝    时间: 2017-8-26 13:24
应该是换了灯条没换横流板导致的
作者: guoxiuyi    时间: 2017-8-26 14:07
没有碰到过,只是进来看看评论。。
作者: 绝缘电工    时间: 2017-8-26 14:31
应该是换了灯条没换横流板导致的  把升压板也改上去。
作者: 1247994833    时间: 2017-8-27 17:47
换LED灯条一般最好是整套的换  楼主还是别图省事了
作者: lzq0521    时间: 2017-8-27 18:17
楼主,你这情况建议连横流板也一并更换,要把开启ON和ADJ这俩跟接对了.
作者: 联成科技    时间: 2017-9-5 11:48
开关 信号没有连接正确!!!!
作者: 7247247241    时间: 2017-9-5 11:53
杂牌一般都用通用led,,
作者: 一路随缘    时间: 2017-9-5 22:31
这个你要一起换LED升压板,发灯管时一起有配的
