标题: 求助:戴尔版号13302-1开机电流到0.6不跑码 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-8-25 20:46
求助:戴尔版号13302-1开机电流到0.6不跑码,此机二修机,客户说有进过水,我拆开发现进水位置在CPU背面,谁有在修此机器帮我拍张CPU背面的图片,看下是不是CPU背面有掉件?谢谢各位
作者: 落雪    时间: 2017-8-26 09:46
这个求助有点难度。。帮忙顶下。。
作者: guo861218    时间: 2017-8-26 09:50
还是仔细看看进水的地方有没有电阻腐蚀   阻值不对的情况
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-26 09:52
这个有点难啊楼主,你到迅维网个收收应该会有,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 10:10
论坛找不到的话,可以去卖主板的让他付费帮你拍个
作者: wendong    时间: 2017-8-26 11:10
作者: 三天的等待    时间: 2017-8-26 11:54
仔细看看进水的地方有没有电阻腐蚀
作者: 1042454172    时间: 2017-8-27 12:27
上次去淘宝给5块让他帮忙拍个图片不干,后面给50也不干,真是火大。
