ZXCVWtest
dell15-3558版号14216-1 报八声求助
风中月
2017-8-25 19:55
这个机器拿来时进水的换了ec 处理好以后报八声求大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
吴正海
2017-8-25 20:07
没有检测到屏,这个故障的原因是屏没有插好或者屏线坏了,仔细检查下
一天天也
2017-8-25 20:19
8声屏没检测到
shibios
2017-8-25 20:38
显卡 屏线 屏 都会报8声
13218946521
2017-8-25 20:58
这个问题没遇到过,待楼主修好后确认下是否是屏故障
sxd12
2017-8-25 22:41
8声 屏线 屏 接口 显卡
百色赛格电脑
2017-8-26 00:13
sxd12 发表于 2017-8-25 22:41
8声 屏线 屏 接口 显卡
同意 进水的机子多观察屏接口处有没有腐蚀断线之类的
cxghsm
2017-8-26 08:37
Dell经典的八声报警,居然不知道!
redfish133
2017-8-26 09:15
把屏线安装一下。
xinhuidiannao
2017-8-26 09:19
显卡 屏线 屏 屏接口 都是8声报警
落雪
2017-8-26 09:45
很明显检测不到屏呐。。检测屏相关电路。接口
qq295673808
2017-8-26 09:51
很赞同楼上的回复 你自己要试试看
guo861218
2017-8-26 09:52
先把屏拆了 重新装一下 一般都能好 在不就屏线 还有屏供电3.3不对也会出现这种情况
南昌电脑维修1
2017-8-26 09:55
宝八神警有显卡有屏线的问题你看下是屏线还是显卡
バ幸福De右岸
2017-8-26 10:11
8声检查一下屏,屏线,屏接口,显卡
wendong
2017-8-26 11:09
chengdengjiang
2017-8-26 11:30
应该是EDID 没有检查到屏 你好好看看屏线
1449177335
2017-8-26 15:38
8声没检测到屏 显卡 屏线 屏 接口看看
yangxiaorui1983
2017-8-26 15:41
应该是屏线合屏幕的问题 8声一般都是这种问题
lz5488
2020-5-2 22:56
8声没有检测到屏
