标题: 乐视S40Air 开机无图像 有声音 求助 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2017-8-25 19:49
一台乐视S40Air电视  灰屏,背光亮  开机有声音可以调节音量,没有图像。 用3692恢复出厂 第一次出现乐视LOGO了,几秒不到屏幕闪烁 然后又灰屏了  然后就一直灰屏。
拆机测量 发现屏幕逻辑板的AVDD  HAVDD 和HVIN 12V  开机实测都是0V。   屏排线接口的12V都是正常的,这三个信号都是RT8917直通的。目前有打算换这个IC打算,但是手头没有备料  所以请教下有经验的朋友,指点指点   几百大洋收的  报的希望不大  如果错误希望大家指导   减少损失。谢谢大家   不好意思图中打错字 IC是RT6917
不好意思图中打错字 IC是RT6917
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-8-25 22:06
秒了,呵呵,一个小电容短路了,上次修过一台,一量就出来了阻值不对
作者: 不能再玩了    时间: 2017-8-26 07:46
朋友 能指点下是哪个电容吗?我在这个逻辑板上面没有量到明显的短路
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-8-26 11:49
先是哪一路电压没有。再一个一个拆
作者: 不能再玩了    时间: 2017-8-26 13:33
兄弟电脑电器 发表于 2017-8-26 11:49
先是哪一路电压没有。再一个一个拆
我的这个三个电压没有的 二极管档测试值都在230以上。  没有对地的
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-13 11:58
上次我也遇到一台,就是逻辑板副板的边条上一个小小电容坏了,换了就好,很好测量
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-13 22:46
你指的是屏幕底部那个连接主板排线的小板还是屏幕侧面的。我这个买了一个边板对比测量都没发现问题
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 08:18
就是屏幕和那个边条cof连接的那个边条TAB焊接的,我的那个是在边条上的问题
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-14 08:54
就是说我这个还没有拆到那一步 还要拆铁壳在侧面对吧
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 15:47
就是屏幕的边条,不是分R和L,L是左,R是右。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-14 16:57
这个是我买的边板  和电视的一样 ,用来搬板的  但是搬到几个电阻时候电视的板子电压依旧没有出来  买的板子电压也没了
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 18:31
不能再玩了 发表于 2017-9-14 16:57
这个是我买的边板  和电视的一样 ,用来搬板的  但是搬到几个电阻时候电视的板子电压依旧没有出来  买 ...
你说的是哪里的电压没有出来?你这个是分体的吗跟逻辑板是分体的?
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-14 19:02
HAVDD  AVDD  HVIN 都是0,我这个就是图片中的窄条   大接口连接主板  然后又2个压上去的排线进屏幕了
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 22:12
你这个是屏和逻辑板一体的吗?   我看那个大接口像是接屏线的。
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-9-15 11:02
断开去屏的软排线然后再去测一下电压看正常吗
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-15 12:33
这个断了 没有压屏设备 用烙铁可以焊接吗
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-15 12:34
是的能直接插拔的只有一个到主板的排线,不知道这个软的像高温胶带的排线用烙铁好不好搞
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-16 07:54
你说的连着屏幕(玻璃面)的黄色排线吗,那个只能用压屏机绑定才行。你弄下来没压屏机弄不上
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-16 10:17
玻璃面我肯定不会去拆的  我说的是连接驱动板这边,有想换驱动板(逻辑板)的打算
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-18 05:40
你那个逻辑板是分体的?驱动板也有问题?
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-19 20:41
zhangjiawang05 发表于 2017-9-18 05:40
你那个逻辑板是分体的?驱动板也有问题?
宣布报废了,拆了边板排线(热风枪干下来)就有电压了   焊接上去电压就不出来  估计是屏幕或者那几个晶体坏了  没有设备当废品处理了
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-20 21:56
不能再玩了 发表于 2017-9-19 20:41
宣布报废了,拆了边板排线(热风枪干下来)就有电压了   焊接上去电压就不出来  估计是屏幕或者那几个晶 ...
你说的是黄色的软排线你弄下来了,电压就正常了?
接上就没电压?  不会是屏的问题吧?
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-21 09:06
接上就没电压?  不会是屏的问题吧?
应该不是屏就是那几个玻璃IC的问题,但是我没有压屏机    排查到问题不在边板上也就只能报废了
作者: wg8920705wg    时间: 2017-9-25 21:16
可以给我拷贝个数据吗?   或者主板出售吗?
作者: 百度0RzEK    时间: 2020-6-12 12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
