标题: B470开机不显 PL4401没有电压 [打印本页]
作者: Emotiona    时间: 2017-8-25 19:14
B470开机不显 PL4401没有电压,铁壳换过了,看过其它帖子讲集显供电,本人小白,看不到帖子发的图,没能找到,哪位大师可否在评论下回复图,PL9201和pg00d位置。感谢
作者: 吴正海    时间: 2017-8-25 20:10
铁壳换了还要看看al4坏了没有,两个都换了就换cpu,贴皮管坏了基本上cpu就坏了
作者: wendong    时间: 2017-8-26 10:42
铁壳的机器不好搞啊..................
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-26 13:50
铁MOS管查查。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tmitxihc    时间: 2017-8-26 13:54
一般烧铁壳的话 芯片也会烧  这款 没CPU 电压桥的问题也多
