v460
yj20108000
2017-8-25 19:12
v460
接联想v460,按开关无反应。接可调电源,待机0.005,按开关,电流不动。拆机,打各大电感均正常,量l16,l17上,没有3伏5伏电压。下电路图,时序显示,待机应该有。查待机芯片,16角vin18.6,正常,ldo线性电压:8角3.3伏正常,17角5.1伏正常。18角s5---en。0伏不正常,查ec没发出s5---en信号,查ec19角,待机供电3.25伏。果断刷25芯片,ec的bios 。开机。
sxd12
2017-8-25 22:43
要是在有亮机图就完美了
主板入门
2017-8-25 22:49
杰主历害啊,刷ECBIOS。量出来的,
小丑微笑着
2017-8-26 00:23
这是病通的了。。。。。。。。。
guo861218
2017-8-26 09:56
杰主历害啊 学习了
qq295673808
2017-8-26 09:56
联想的机子好多都是BIOS有问题 顶一下
南昌电脑维修1
2017-8-26 09:59
楼主厉害啊这是捡钱啊,刷EC程序好了
南昌电脑维修1
2017-8-26 10:00
楼主这算是通病?下次碰到了我也试试
lishanglu198
2017-8-26 10:05
这是V460和B460的通病,没有3,5V刷EC BIOS就行。
lishanglu198
2017-8-26 10:06
这是V460和B460的通病,没有3,5V刷EC BIOS就可以搞定。
lishanglu198
2017-8-26 10:07
1449177335
2017-8-26 10:12
通病 ,不过我上次修了一台BIOS8脚没电
wendong
2017-8-26 11:07
