标题: 戴尔N5110 [打印本页]
作者: guohuang    时间: 2017-8-25 18:18
标题: 戴尔N5110
前几天收到客户送修的戴尔N5110笔记本一台 故障开机不显示 有进系统声音 换了一块屏是白屏 拆主板 测U4901 三角就0.2电压 屏供电 直接飞线可以了 但是客户回家用了几天又不行了 拆机发现 飞的线断了 不知怎么搞了 还请师傅看看
作者: 如你似风    时间: 2017-8-25 18:20
断了就再换根粗的啊
作者: hewentao    时间: 2017-8-25 18:52
是不是线飞细了  还有就是换根屏线  可能那里有微漏电
作者: 406965195    时间: 2017-8-25 19:02
重新加粗线试一下
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-25 19:07
直接搞个铁焊上,这客户在家里肯定是杀牛的出生
作者: chh0596    时间: 2017-8-25 19:44
找一根坏屏线。从里面抽出线来用。那线好用
作者: yy2011..    时间: 2017-8-25 20:01
断了再换一根,换一根粗一点的,,,,
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-25 22:31
压断、烧断、或是脱焊,看好断的痕迹,是烧断的话最好把原屏供电拆了吧
作者: sxd12    时间: 2017-8-25 22:44
线太细了吧。要不负载过大
作者: F1409631    时间: 2017-8-25 23:01
你不会是用的漆包线吧!!!!!
作者: redfish133    时间: 2017-8-26 08:53
                  屏线有短路也有可能哦。
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-8-26 09:17
换粗的换粗的  换粗的  重要的事情说三遍
作者: fguehje    时间: 2017-8-26 09:19
估计是后面的屏的电路有问题烧断了
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-26 09:22
    换粗点的
作者: chenwei.    时间: 2017-8-26 09:42
还是检查一下电路吧 肯定有问题的 不要老是飞线啊  万一后面短路 到时候烧的东西多了
作者: 1019626850    时间: 2017-8-26 09:52
不如检查下电路,直接修算了,不要飞线了
作者: qq295673808    时间: 2017-8-26 09:55
我一般都是换了这个U4901  没有返修过   飞线没有试过
作者: guo861218    时间: 2017-8-26 09:57
线太细了吧。要不负载过大
作者: guohuang    时间: 2017-8-26 09:57
对对 就怕短路 量了没短路 连续换了两个u4901 0k了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-26 09:58
那出点的线飞啊,西的先好容易断
作者: guohuang    时间: 2017-8-26 09:59
LEIFANG 发表于 2017-8-26 09:22
换粗点的
换粗的可能不会烧断了  但是有可能会烧坏其它的 东西
作者: guohuang    时间: 2017-8-26 10:00
1019626850 发表于 2017-8-26 09:52
不如检查下电路,直接修算了,不要飞线了
下载了一份图纸 修好了 没有短路 还是芯片的事
确实 以后不能在懒省事了 最后麻烦的还是自己
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 10:15
换个粗的飞线,测试几天,再让客户拿走
作者: wendong    时间: 2017-8-26 11:05
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-26 21:26
飞这个线我都是用锡线飞的      先在焊盘上锡      烙铁放在焊盘然后加入锡线等融化了就移开烙铁       另外一头锡线留长一点      在焊盘位置折一下     然后加锡就搞定
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-26 22:49
找根粗点的焊上去
作者: guohuang    时间: 2017-8-28 12:13
谢谢 大家的关注已经修好了  但是营盘是坏的 客户说拿走试了一下开机正常  最后又改口了 说拿回家都没用 开机就不认硬盘  碰到这样的我是无语了
作者: guohuang    时间: 2017-8-28 12:14
weidemingwei 发表于 2017-8-26 22:49
找根粗点的焊上去
换粗的 是可以用但是你不怕用不时间长出其他问题吗 到时候还要返修 更麻烦
