解决联想G485 QAWGE LA-8681P独显主板开机电流跳到0.6通病
17621556511
2017-8-25 18:11
取下这个小电容就可以正常开机了
yyh520
2017-8-25 18:20
谢谢分享
杨小序
2017-8-25 21:42
谢谢分享,捡钱的节奏,暂时没遇到过这机型出这问题的
南昌电脑维修1
2017-8-26 09:48
这是个通病,我也修到过,就是这个电容引起待机偏高,取了就OK了
wendong
2017-8-26 10:34
通病啊................................
直接点
2017-8-26 10:39
这个没加个权限
神话笔记本快修
2017-8-26 10:41
ly4119
2017-8-26 12:00
先锋电脑精修
2017-8-26 12:57
早就有这样的贴子了啊,修过很多了,,,,
魔鬼的酒
2017-8-26 13:09
这个没搞过 hp有一次加焊显卡不亮 拆下显卡重值还不亮 最后从显卡上拆个电容好的
jackiecxj
2017-8-26 13:22
这个好!简单实用!必须顶一下!
简单任务
2017-8-26 15:23
我现在正修一台也是这个问题,
(145.35 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2017-8-26 15:21 上传
,但是如果测这个电容放久电压慢慢降下来的话一般是南桥坏了。
17621556511
2017-8-26 21:13
呜呜 我自己怎么看不到了 。。。。。。。。。
精诺科技阿俊
2017-8-27 17:03
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
yzplyj
2019-1-24 13:18
谢谢分享哦。这个机器是不是通病来着的。
suyajuncn
2019-1-24 13:47
C昨天 修了台 S405 A8 CPU 也是 这种 桥 上电 0.6 加焊 桥 好了
1035672944
2019-1-24 14:20
这是这个机器的通病来的修了好多了
郁闷呀
2019-1-24 16:08
昨天修了一个G475的开机不显示,也是显卡上一个电容短路,明显烧了,你的这台机器,电容烧,可以看出来还是测出来的
微笑本本
2019-1-24 17:22
这个南桥都是这个毛病,想当初不知道的时候搞半天
清舒茶客
2019-1-24 17:40
这个通病很好捡钱,戳一下就OK了
dlping1
2019-1-24 18:11
这个是因桥上的贴纸导致电容漏电,一般看贴纸就看能看得出来。
本本维护
2019-1-24 18:33
这个己经是不能知道的通病的通病了。
18771435392
2019-1-24 18:38
感觉和台式机的一样啊
lma123
2019-1-24 19:21
这是怎么发现的?发现你们都是大神
本人新手
2019-1-25 11:05
记得换 COMS 小电池
冷默
2019-7-11 15:31
这个是这么测量出来的
chencangjin
2019-7-11 18:01
这故障点确实是一通病,谁遇谁高兴
wxfkak
2019-9-5 20:13
路过,学习
woku136
2019-9-5 21:11
没修修道过,下次修到试试
chencangjin
2019-9-5 21:35
取得好啊,这样的通病修起来就是爽
