联想b550
新锐电脑维修
2017-8-25 17:20
联想b550
联想B550老是烧cpu管子,cpu供电芯片换了也是一样。求大神给意见啊
ip52028
2017-8-25 17:26
量下管的控制脚到芯片线路之间有没有开路
江小南
2017-8-25 18:50
是上管吗???? 上管G 电阻看是不是开路了, 没问题冰连连下管也一块换了
sxd12
2017-8-25 22:50
看看有没有断线,芯片 管子 电容 最好换一套
百色赛格电脑
2017-8-25 23:13
一次性把几组管子跟供电芯片一起换掉,如果每次都是烧同一组取下CPU量阻值,都正常的话说不定CPU挂了呢
バ幸福De右岸
2017-8-26 10:20
测量一下g级的对地阻值是不是正常,再就是最好上下管和芯片一起换吧
wendong
2017-8-26 11:03
1449177335
2017-8-26 15:45
IC 协控 管子 一套换
1449177335
2017-8-26 15:46
坏了先换一个 还烧就得整套换了
fdgdsdsadsaf
2017-8-26 21:09
如果G级没有断线 那么就是芯片升压问题 如果不够24伏很容易烧管子
weidemingwei
2017-8-26 22:50
换整套上下管 芯片
lk50d
2017-8-26 22:53
芯片,上下管,升压电阻,电容一起换。
新锐电脑维修
2017-8-28 12:39
lk50d 发表于 2017-8-26 22:53
芯片,上下管,升压电阻,电容一起换。
我试一下。谢谢,晚点回复你 ,
