标题: ONDA H81-MINI 公共点短路 求图片中芯片资料 [打印本页]
作者: 740223777    时间: 2017-8-25 17:08
此芯片短路  淘宝上搜不到这个芯片  也没有这个资料
作者: chtgy    时间: 2017-8-25 17:21
看不到呀,需要认证。有什么办法提高权限呀。
作者: x4477    时间: 2017-8-25 17:41
http://www.gstekic.com/pdf/GS9238.pdf
ASUS Sabertooth X99  去找这个点位 这板子上有
作者: 740223777    时间: 2017-8-25 17:59
这个连接PDF就一页呢? 也没有脚位图
作者: 汇滴成海    时间: 2017-8-25 19:14
你没有搜索正确???
作者: 张丽楠    时间: 2017-8-25 20:45
芯片算是比较新的,暂时找不到任何资料
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-8-25 20:50
这个有公共点?短路?台式机这个有公共点?短路?台式机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 06:44
那就是需要认证之后才可以看得,去认证吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 06:45
https://s.taobao.com/search?q=gs ... 0170826&ie=utf8这里有
作者: 740223777    时间: 2017-8-26 13:32
当然有啊  用电源19V   待机芯片  51125
作者: 740223777    时间: 2017-8-26 13:34
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-25 14:45
https://s.taobao.com/search?q=gs9238n&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_2 ...
谢谢  我搜索出来的是其它商品
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-27 06:59
740223777 发表于 2017-8-26 13:34
谢谢  我搜索出来的是其它商品
多试几种搜索方法,一般是可以找到的哦
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-8-27 22:44
好吧现在台式机也用19v了居然不多见,修过几块
作者: 337019192    时间: 2017-10-31 15:34
楼主主板修过没?。。。我的和你一样现像。换了芯片。3.3出来了现在不触发。不知咱搞。想下个BIOS没有看到货
作者: 740223777    时间: 2017-10-31 16:56
337019192 发表于 2017-10-30 23:34
楼主主板修过没?。。。我的和你一样现像。换了芯片。3.3出来了现在不触发。不知咱搞。想下个BIOS没有看到 ...
当时换了芯片修好过   用可调电源12V 点亮过主板       可是用上19V 电源后又大短路  这个主板机箱没在我这  也不知道多少V电压  然后这次烧的地方比较多直接让顾客拿走了
作者: 337019192    时间: 2017-11-1 12:15
740223777 发表于 2017-10-31 16:56
当时换了芯片修好过   用可调电源12V 点亮过主板       可是用上19V 电源后又大短路  这个主板机箱没在我 ...
哦。本想再换EC试的。不过又没料。客户又说要得急。所以客户拿走了直接发产家了
