标题: ASUS X552L维修求助 [打印本页]
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-25 15:01
标题: ASUS X552L维修求助
机器接机是大电流5A 拆开主板 是1.05v芯片坏
换了l个AJPE 公共端不短路了,拆电0.03 待机 3v 5v 有了 但1.05也出来了 而且还会跳变 0。75v到1.05V来回跳变电感对地阻值11欧 芯片有3.3V开启 现在搞不明白是不是桥有问题 还是EC这块 谁对这主板熟悉 或者有好板 帮我量下 1。05电感对地阻值正常多少 或者碰到类似情况指导一下
谢谢
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-25 15:18
大功耗的电感对地阻值十几左右。大短的话修好了估计应该能亮机了。要么就是这个电压去的那个地方也有问题。
作者: shenxifeng    时间: 2017-8-25 15:24
我觉得这个电压后级还有问题,是不是还短呢
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-25 16:06
我没按开关就出来了 这是为什么。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18731742046    时间: 2017-8-25 18:31
后级还是有短路吧   看看电容什么的      不摁开关就开机没放bios电池吧
