标题: ASUS华硕Q501LA MB REV 2.1 开机0.3A不跑U 维修 [打印本页]
作者: zhuiis007 时间: 2017-8-25 14:53
ASUS华硕Q501LA 板号:Q501LA REV 2.1
CPU:SR170 8个显存/还是内存?
现象: 原来不通电 按开关没有反应不触发,3 5V电感无电压 应该说根本没有B+电压...
一量B+对地了而且隔离电路第一个N管 S D极也是通的换上好的管子,
B+ 上3V烧机 手摸全板电容 发现内存槽这边上中间有个小电容超级烫 。。拆了
上电再量B+ 仍为0V, 看来但是还不通电,,,
再进一步测检查隔离电路 的两个N管 G极没有电压
查看充电IC 型号是24735A。20脚供电有19V,ACDET- 2.8V都 正常
4脚 ACR驱动才0.5V 明显有问题 换了之后,4脚驱动19v,隔离电路的两个N管G极立马有24V,电流有了0.02 。
待机电感电压3.3V 5V全有了,,还是不触发??
只好先刷BIOS了,论坛上下个BIOS刷上可以开机到0.33A不动了 内存复位没有电压才0.1V,屏也不显示的、 也是醉了这么多问题 。
CPU电压1.7V 1.05v 内存 1.35V 0.65V REF VTT SPD 3.3V都 正常 1.5V USB 5V 无线网卡3.3V 好像没跑码、
再找一个刷也是这样。。不知道 是不是BIOS不对了,,大家还有好的BIOS吗?
原来BIOS备份下来查看了ME是 Firmware v9.0.31.1487 版本的。
作者: zhuiis007 时间: 2017-8-27 13:48
这个BIOS 有人刷了OK了,,我刷了不亮 ,可能电路有问题 。
Q501LA 207.rar
(3.11 MB, 下载次数: 10)
