标题: 复位之后的维修 [打印本页]
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-25 14:48
标题: 复位之后的维修
全版电压正常 复位都有的情况下  不显示 应该查些什么  求老司机指教。。。。
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-25 15:28
什么型号得板子?电流跑到多少?跳变了没?
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-25 15:43
内存 smb,用示波器测 看有无波形
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-25 16:48
联想 E431的  跑到0.9  。。。。。。。。。。。。。
作者: xpbzd    时间: 2017-8-25 17:08
要判断有没有跑码,有没有读内存这些啊
作者: 1449177335    时间: 2017-8-25 17:26
0.9换个内存 刷个BIOS  跑码了没
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-25 17:40
先刷BIOS吧
作者: 18731742046    时间: 2017-8-25 18:35
复位完成  哪后面就是bios电路了   硬启动完成    然后就是软启动
作者: 天意wx    时间: 2017-8-25 22:16
接下 查U 的复位 内存的工作条件 等
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-26 12:44
天意wx 发表于 2017-8-25 22:16
接下 查U 的复位 内存的工作条件 等
CPU  复位有了  内存复位也有 电压都有  BIOS  也都刷过 的
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-26 12:52
电压跳变的 0 -0.46-0-0.88 -0.92   会掉电一次 再上电 论坛的BIOS  都刷过了
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-26 16:41
机子离奇的好了  刚逛论坛看了一篇修主板的帖子 问题是系统总线SMBDATA_有电压无波形  没事干就量了下手上的这个E431的电脑  然后发现SMB_DATA_S3 电压是4.8V ,  SMB_CLK_S3 电压正常3.3v 两个上拉都是正常的3.3v 查了下这两个信号去了 U8的储存芯片 就把U8拆掉量了一下  发现还是一样 就把芯片装了回去 结果再一点 机子点亮了   再拿表去量了下两个信号 是2.4v  也不知道到底怎么好的  哈哈
联想 E431 NM-A043.pdf
2.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-27 00:32
当cpu得到复位之后    就会通过发出寻址信号到南桥(测量不到   信号线走中间板层)     南桥再通过lpc读取bios程序         开始自检跑马        先自检内存(看是否检测内存就示波器打smb)      再自检pci设备(    一般自检pci是无法测量的 )
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-27 09:07
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-8-27 00:32
当cpu得到复位之后    就会通过发出寻址信号到南桥(测量不到   信号线走中间板层)     南桥再通过lpc读取 ...
如果检测不到SMB  是不是说明是 南桥问题
