标题: 联想一体机不触发。待机0.000 [打印本页]
作者: 九条街123    时间: 2017-8-25 14:00
联想一体机不触发。待机0.000
  客户说是被雷劈坏的,。。心想南桥应该挂了,不管先,报价 拆机,发现3 5v芯片有个洞,  RT8206M手上有没这芯片,找了个超不多大小的 35v芯ISL6237片上去。没有去看PDF反正烧了就烧了。,焊上通电,大电流。顿时吓尿,不死心在通一次看看谁发烫,一模网卡,闻到一股烧猪毛的味道,
  刚刚忘了客户说过是被雷劈坏的。 吧网卡拆掉。通电。显示,
  结论, RT8206M ISL6237可代换
作者: bestsu    时间: 2017-8-25 17:47
确实可以代换的  以前换过笔记本的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-25 22:17
实际代换经验加分了
作者: sxd12    时间: 2017-8-25 23:01
牛逼啊楼主,不看PDF就直接赶上去了
