标题: 求助 5S摔过之后尾插损坏,裸板开机60毫安掉电! [打印本页]
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-25 13:23
求助维修思路! 我是做笔记本芯片级维修的手机电路不怎么理解会!  自己的5S摔了下开机掉电,到60毫安就掉,往论坛大哥们指点指点维修思路!
作者: w7875500    时间: 2017-8-25 14:13
很有可能是CPU虚焊了,动手能力可以的话,可以试试重新安装。
作者: 源仓a    时间: 2017-8-25 14:17
摔的机子不好搞,有可能有地方摔掉点了。看一下是哪个部们受力了。
作者: haozhang1993    时间: 2017-8-25 14:57
估计是哪断线了  你先试试联机不连。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 06:37
对照着5s的点位图,查一下供电那个没有出来
作者: yangwillis    时间: 2017-8-26 15:58
摔的一般是虚汗,先把电源重装试试,如果还是一样就再查供电,阻值
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 21:35
这个我也不知道,要等下面老司机了,,,,,,,,,,,,
