联想V470C 有时开机有时不开机
jinlinjia
2017-8-25 13:18
联想V470C 有时开机有时不开机
联想V470C 有时开机有时不开机 不能触发时待机电流0.11 考虑到本机场管使用铁壳(坏的比较多) 待机时测试 CPU 供电0.00 正常 集显电压(0.14V) 有漏电现象换之 再测试电压0.00已经正常 但是待机还是不稳定 待机电流0.11时3V5V 消失 看那粉色的3V5V电压电容 心中便有数了 待机正常时用示波器测试5V 电压 滤波不良 5V电压电容换了 为了可靠在3V 上也并了个电容 多次试机一切正常 收工
小任任
2017-8-25 13:46
貌似这粉色的电容有很多都会滤波不良导致不触发
任乐辰
2017-8-25 14:31
看来楼主维修经验很丰富呀~~~~
晨鹏
2017-8-25 14:35
还没有修过 华硕的可多电容滤波不好的
sczgld
2017-8-25 14:39
有示波器就是好办事,怎么不一并拆了,加个电容那么丑 ^-^
bestsu
2017-8-25 17:30
有波波就是好 可惜不会用
