标题: 华擎B85 Pro4 和H87 Pro4 不跑码求助!!! [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-25 12:13
华擎B85 Pro4 和华擎H87 Pro4  不跑码求助!!!两片主板都一个情况:
主板时钟复位都有,BIOS 刷了,桥也加焊了,现在还是不跑码!哪位大神能帮帮我,接下来该如何维修了?感谢!
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-8-25 13:00
仔细测量下是不是缺小供电,或者主板与跑马卡不兼容没跑马反应,插一个小喇叭试一下
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-25 13:04
看看内存条下面的那个电感有没有电压,这个电压华擎是通病
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 13:15
应该不会,这个ME供电要是没有或者偏低,主板只会重复上电掉电,并不会有时钟信号甚至复位信号出来。
作者: 1312698343    时间: 2017-8-25 13:16
看看有没有没出来的电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 13:16
想想办法测量下CPU复位信号是否正常吧,然后测量下CPU到PCH的DMI总线和FDI总线对地阻值是否正常。
作者: 黄科进    时间: 2017-8-25 13:21
估计只能换桥了什么都动过了哎。。
作者: 唐茂标    时间: 2017-8-25 13:43
CPU 的复位有没有
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-25 15:33
没有图纸,找不到此信号啊!有没有什么办法?
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-25 15:34
没有图纸,改找的都找了,感觉供电都正常。
作者: xunruntx    时间: 2017-8-25 17:14
看看有没有没出来的电压
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-25 17:47
xunruntx 发表于 2017-8-25 17:14
看看有没有没出来的电压
电压全出、、、、、、、、、、、
作者: wendong    时间: 2017-8-25 17:56
作者: 易桂权    时间: 2017-8-25 21:59
修不好的可以放在一边 以后有条件了再修下
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-25 23:13
你这个还算好吧,有PCI槽,可以上诊断卡,应该按时序来修吧,一步一步查,供电,时钟,复位,跑码以后再出集显电压……。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-8-26 07:20
这个不跑码应该是缺少cpu复位造成的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-26 07:45
我乃小柯 发表于 2017-8-26 07:20
这个不跑码应该是缺少cpu复位造成的
大神应该把图纸 点位分享一下嘛。。。这华擎点位很稀有的,分享出来咯
作者: a464020639    时间: 2017-8-26 08:26
这主板不好修就不修了,换又不值钱,修着费劲
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-26 08:29
这个不跑码应该是缺少cpu复位造成的
兄弟,能否把图纸分享一下,或者帮忙查一下,复位测量元件是哪一个,非常感谢。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-8-26 08:49
20一张。某宝买的。你们可以去看看
作者: 我乃小柯    时间: 2017-8-26 08:59
可以帮你看一下。留下qq我加你。反正空闲没事
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-26 09:18
非常感谢,  QQ:104945462   谢谢!!
作者: amdkgd    时间: 2017-8-26 09:18
楼主把其它的检测过程分享出来下,  ,最好不要三板F    三板F下完后,就没有心情再搞了,,,
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-26 09:19
没有图纸,不是三板斧,你有什么高招,说说?
作者: b0b02004    时间: 2017-8-26 10:39
有没有没出来的电压,有电压的有没有异常。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2017-8-26 10:39
电都出全了吗?供电,时钟,复位,每个芯片的
作者: 三天的等待    时间: 2017-8-26 11:50
作者: zl407849097    时间: 2017-8-26 12:41
建议你打下桥上电容的对地阻值  H81 B85桥短路的可不少
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-26 12:58
1150座子的复位点应该知道吧,不知道的可以找华硕点位,然后根据复位针脚,跑主板上的外围测试点。
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-26 13:15
测量了,只有0.8V 电压是否正常?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-26 13:38
yanggonglei 发表于 2017-8-26 13:15
测量了,只有0.8V 电压是否正常?
偏低了点,正常应该是1V左右的高电平信号。
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-26 13:46
是桥直接发出的,不知道,是不是有点低?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-26 13:47
yanggonglei 发表于 2017-8-26 13:46
是桥直接发出的,不知道,是不是有点低?
难道没有上拉部分吗?
作者: yanggonglei    时间: 2017-8-26 13:58
轩辕思天 发表于 2017-8-26 13:47
难道没有上拉部分吗?
没找到,没图纸,别人告诉我的测量点。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 08:43
yanggonglei 发表于 2017-8-26 13:58
没找到,没图纸,别人告诉我的测量点。
最好找份点位来看看。哪怕花钱买。
作者: 唐枫    时间: 2017-8-29 18:18
是不是有电压没有出来,你再仔细测一下
作者: 773219276    时间: 2017-8-29 19:17
H81开始都不太好修!!!
作者: garry111c    时间: 2017-8-29 21:11
先看看cpu复位有没有,总线阻值都正常,就只有干桥了
作者: cycc888    时间: 2017-8-30 19:41
20元买的你分享下呢。。。反正你钱花了就给大家方便。你也可以赚点下载分。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-30 20:43
我现在有三张板子都是不跑吗的,我也不知道怎么修!
作者: 鹏-专修笔记本    时间: 2017-8-30 22:10
我今天也接到一个,没图纸:kaixin:
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-11-12 17:10
我有一快这样的板子,现在是跑吗反复重启,跑04的时候,现在正在写BIOs看看,行不行
作者: weiyandiannao    时间: 2017-11-21 18:22
我有一块asus b85的也是有复位不跑码 不知道什么问题
作者: chengxiaohong    时间: 2017-11-21 23:18
供电都正常 可以刷BIOS 试下吧
作者: 13119515636    时间: 2017-11-22 21:12
换主板吧
作者: 13119515636    时间: 2017-11-22 21:13
还修个毛线
作者: 初久    时间: 2017-11-22 22:18
华擎还有图纸很稀有哦
作者: 13119515636    时间: 2017-11-27 15:28
换主板咯
这个不好修了
作者: 1226143370    时间: 2017-12-15 12:46
可以吧那个BIOS发一下吗,我这块怀疑是BIOS坏了
