标题: K42JR进大水,修好后不稳定最终故障点 [打印本页]
作者: 376446567    时间: 2017-8-25 12:10
                        机器是K42JR,不多说了这机器毛病是非常的多,但这次有点不同,是进水了,水进得很厉害,主要是PCH附近,然后发现不知道是什么东西,用洗板水居然洗不掉,越洗越粘,后来没办法,想到上次论坛有个人用洗洁精洗板子,说洗得很干净,果断去找了块透明皂,你们还真别说,洗得那叫一个亮,然后就是烘干了,放在BGA台上调成延长模式,烘了差不多个把小时,板子也干得差不多了,把边上的元件补了补,然后插电发现,灯能亮,但是不上电,这应该是原来水进到桥里面去,桥里面烂了,然后把桥拆掉,果为其然,里面烂得很严重,处理好换了个PCH,然后可以上电了,从这里高能开始
     桥换上后,开机无显,然后把机器关掉,不要拨电源在开,机器就可以显示,只要拨掉电源在开机器第一次开不了,必须在不拨电源的情况下,关机在按开关,才能显示,第一次开机电流就是那种感觉还差一口气就可以显示了,就是不显示,打SMBUS,有波形说明机器确实是跑码了,想到桥边上原来烂得很厉害,是不是边上哪个元件坏掉了,首先就想到了排阻,然后就是各种查,最终确定是这个信号的问题
就是它。把这个排阻换掉就好了,EC_SMI#电压3.3V正常了,不知道为什么这个信号不正常会出现这种情况,能开机的时候这个电压是3.3V。不正常的时候没电。
作者: xutangjian    时间: 2017-8-25 12:20
呵呵   把那排阻一换就好了
作者: 莫非。    时间: 2017-8-25 13:38
管他为什么  直接换了再说 有时候不用知道为什么的 干了再说
作者: 376446567    时间: 2017-8-25 15:49
xutangjian 发表于 2017-8-25 12:20
呵呵   把那排阻一换就好了
是的,换了就好了,不知道这个信号怎么会出这种情况
作者: 376446567    时间: 2017-8-25 15:50
恩,干掉就好了,这个信号居然会出这种问题
华维专业修本 发表于 2017-8-25 15:31
换换试试,可能会好
机器以经修好了,就是这个信号的问题
作者: xunruntx    时间: 2017-8-25 17:15
学习了
作者: chesaion    时间: 2017-8-25 17:17
我都用自来水,威猛先生洗过好几次了,有进咖啡的,牛奶的,什么果汁的,还都等两三天才拿过来修的,里面都干了
作者: 芯可安科技    时间: 2017-8-25 17:25
一般我遇到这样的情况就换板子了。。。。。。。。。。
作者: 376446567    时间: 2017-8-25 20:07
chesaion 发表于 2017-8-25 17:17
我都用自来水,威猛先生洗过好几次了,有进咖啡的,牛奶的,什么果汁的,还都等两三天才拿过来修的,里面都 ...
洗板水感觉洗洗焊油还可以,一碰到这种不明液体就不行了,洗不干净,这次用透明皂洗得那叫一个亮,和新的一样,那焊锡都闪闪发光,难怪淘宝上买来的板子都这么亮
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-25 23:18
楼主强大,这个信号是中断信号吧,学习了…………
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-26 09:54
好经验分享给大家,加分鼓励一下!
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-8-26 10:19
楼主技术不错 经验很丰富 思路也清晰 多谢分享
作者: wendong    时间: 2017-8-26 11:04
作者: 三天的等待    时间: 2017-8-26 11:52
作者: rainer    时间: 2026-8-14 10:58
感谢分享
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-20 09:52
路过,学习一下。谢谢分享
