谁有戴尔14R-3421 LCD1屏线排插的图纸
沵就是全世界
2017-8-25 10:32
机子进水后,LCD屏线和排线烧坏,机子开机暗屏,能看到DELL LOGO,现在换了排插 和屏线,开机和正常屏幕一样就是没有图像,现在不知道是缺电压还是断线,求购图纸一份
xubing4756
2017-8-25 10:59
倒着查,从屏幕确定是缺供电还是调节信号或其它
dong540591559
2017-8-25 11:33
揭开屏后面的贴纸 在屏上量就可以了 两个保险
沵就是全世界
2017-8-26 08:51
昨天修好了,有两个脚虚焊,结果今天早上开机直接暗屏
wendong
2017-8-26 10:37
同求,谁有发布上面谢谢.............
神话笔记本快修
2017-8-26 10:40
拆屏,量屏那边也可以的,暗屏应该是少19V,或者是BL PWM
白欢喜一场
2017-8-26 10:45
直接量屏幕接口那边看看,40针的量35,36脚看看3.3v正常吗,再38 39 40脚主供电肯定知道量
17621556511
2017-8-26 11:02
检查下排插焊接有没有虚焊,再看下屏的供电和高压供电有没有
