,ghost,拷贝安装,安装到解压驱动时,死机了
,估计是哪个模块有问题,导致安装驱动时出错。重新再次拷系统,到安装驱动的时候鼠标点击所以驱动只解压安装,安装顺利完成,接下来就安装驱动精灵开始打驱动,看看哪个驱动打上去会死机,当打到usb3.0驱动时,死机了,
,度娘(ASUS win7 usb3.0 死机),还真找到这个帖子,是bios的问题,
,接下来就是升级bios了,官网有
