ZXCVWtest
标题: 修改ME并合成BIOS!高手帮帮忙请教 BIOS中 ME的起始和结尾位置是哪?怎么看?。。。 [打印本页]
作者: zhuiis007    时间: 2017-8-25 08:34
高手帮帮忙请教 BIOS中 ME的起始和结尾位置是哪?怎么看?。。。本想自己修改ME 合成BIOS 却找不准ME的开始和结尾的。 我用UEFITool来查看的 有懂的帮助一下,会了我再把全过程再发出来!谢谢
这是不能触发的原BIOS 25Q64FV程序 ASUS Q501LA
这个下载论坛上的好机子上的BIOS  ASUS Q501LA
作者: yesli    时间: 2017-8-25 08:36
有一个软件,叫做Flash image tool可以合成BIOS
作者: zhuiis007    时间: 2017-8-25 08:41
你好啊 yesli 你得说清楚啊 很多人都 是不懂的啊。 这个我的图片上能帮看下吗?你说的那个软件 Flash image tool我用不来,因为 我这个ASUS Q501LA 是板载集成CPU的SR170 4代的是没有有南桥的
Flash image tool上面操好像要先要选什么芯片组才能打开BISO的啊,,,
我只会用WinHex来覆盖ME ,但是现在不能确定ME的头和尾。。卡在这了。求助于大家
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-25 09:10
求大神指导下,每次需要合成BIOS都得从淘宝上购买
作者: linan186    时间: 2017-8-25 09:19
244650 开头。。。。
作者: 月饼    时间: 2017-8-25 09:35
http://edu.chinafix.com/course/182
BIOS分离合成--修改BIOS中的ME Region方法
作者: zhuiis007    时间: 2017-8-25 09:38
4M, 和8M ,16M的BIOS 都是从244650开头吗? 查找16进制字符串是吗? 怎么看饼哥 的贴子 是ASUS A42J的BIOS查找Ctrl  Alt   X搜索16进制字符串202080  就可以跳到Me region的开始位置???、
到底是 什么回事  两种 方法?、
作者: zhuiis007    时间: 2017-8-25 09:40
还有就是比如说去下人家论坛上传的备份好的新款机子的BIOS  和自己一样的板号 显卡的板子刷上去,是只是亮的慢 还是会不亮?
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-25 10:09
饼哥,这个方法对不是很熟悉软件的维修员来说操作起来有难度吗
作者: scq330    时间: 2017-8-25 10:12
起的地址是:
作者: chinafixmx    时间: 2017-8-25 10:13
244650到最后复制粘贴到新BIOS里边
作者: 月饼    时间: 2017-8-25 10:26
本来就是讲个新手看的
作者: 月饼    时间: 2017-8-25 10:29
http://www.chinafix.com/thread-1099684-1-1.html
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-25 10:33
好有,谢谢,有空下一个学习学习
作者: cn1990    时间: 2017-8-25 10:41
搞个教程,按部就班的做
作者: AXIN    时间: 2017-8-25 10:48
2块钱买不了吃亏,买不了上当。你不用问价,你也不用讲价,你也不怕被宰。学了就赚到。
作者: wanhq    时间: 2017-8-25 10:56
这个我也不会
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-25 11:13
UEFITOO,提取me,看看大小。百度方法一堆
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-25 11:20
唉, 这个对我来说也是盲点,看来要好好学习才得
作者: 创安电脑    时间: 2017-8-25 11:33
这个我也不会,看上去有难度!!!!!
作者: 甲壳虫001    时间: 2017-8-25 12:04
本人菜鸟一名,合成bios什么不会,但是刷bios的时候遇到一个问题,有一些机器必须用原主板上面的芯片,用全新同型号的芯片也行,是怎么回事呢?
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-25 15:41
右键 提取 自己看哦 别的就不用说了吧
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-25 15:59
这个实地有详细讲过,船长网校也有视频2块钱 哈哈
作者: mayangxm    时间: 2017-8-25 16:29
修改BIOS 我也不会啊,,都是淘宝买,或下载论坛的,,学习了。
作者: 大拿、    时间: 2017-8-25 16:35
感谢楼主啊,正好需要 现在就是需要这些解决开机慢的程序
作者: 天意wx    时间: 2017-8-25 22:13
zhuiis007 发表于 2017-8-25 09:40
还有就是比如说去下人家论坛上传的备份好的新款机子的BIOS  和自己一样的板号 显卡的板子刷上去,是只是亮 ...
目前遇到过 好多不亮 也有亮机量的慢的   所以都需要合成或者原厂的BIOS
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-26 11:56
没那么难多看几遍就会了  我都懒得搞了 直接找人
作者: 修板    时间: 2017-8-26 12:01
到底是 什么回事  两种 方法?、
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-8-26 12:20
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-8-26 12:22
这个直接买就可以了
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-26 12:52
迅维不是有个李工分离合成很厉害的建议你买教程。一般都是202080开头的。me哪里模块也会告诉你开头的。改me知道开头然后写入就可以了。
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-26 13:05
有空下一个学习学习。。。。。。。。。。
作者: 151306180    时间: 2017-8-26 14:26
作者: 郭登文    时间: 2017-9-4 21:08
楼主整明白了吗,我也想用这个,不明白怎么操作
作者: 郭登文    时间: 2017-9-4 21:24
Flash image tool我用这个软件打开BIOS报错,芯片组选的也没问题,是哪出问题了
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-9-4 21:57
学习中~~~~~路过,看看,学习经验
作者: cxghsm    时间: 2017-9-4 22:24
没学过。确实有一定的难度。
作者: 236017517    时间: 2017-9-4 22:26
WINHEX    饼哥有个贴讲的很详细了
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-4 23:08
对比原厂的开头,亮哥高一样就可以了
作者: 397900136    时间: 2017-9-5 03:30
我也想了解下 ME固件版本的问题
作者: xutangjian    时间: 2018-10-11 21:49
先把原本me模块分离出来    替换到要写入的bios里
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-10-11 22:47
第一张图片下面不是写了me吗,他的开头有写在哪里,结尾不用管你只需要知道me是多少兆 的,替换进去就OK了
作者: A8通讯    时间: 2018-10-12 15:03
还没搞过这种。。。。。。。。。。。。。。。。。
