标题: 求助各位大神 E450 亮屏掉电 掉电以后可以开 手摸3V芯片 短路 [打印本页]
作者: 715560984    时间: 2017-8-24 19:17
联想E450待机电流0.002A,客户拿来开机不触发, 按开关电流没有任何反应,3V 5V正常,就是不触发,找了图纸,正准备看下EC待机条件,量着量着突然电流就有反应了,果断亮屏!
但是新的问题来了,刚一量屏就掉电,电流回到0.005A-0.009A,一按又可以触发,量屏又掉。有点丈二和尚摸不着头脑。。。郁闷!
怎么好的不知道,怎么掉电的也不知道!真跪了。。。。
最后围着EC 3V 5V 检测好久,发现用手摸一下PU8,
3V 5V 的PWM芯片,5V 正常 3V就掉了,要么只有1.9V,
要么直接没有了。
这时的电流显示0.05A-0.08A,
按开关就不触发了,关掉电源,再开,我插,有好了,又能开机!一模一个准,一模必掉,PWM芯片的各个信信号还没测,脑壳大了!先请教下各位大神,明天继续弄
对了,只有用手直接莫,才会掉,垫张纸随便搓都不会掉,日了*了!
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-24 19:58
把芯片直接更换呀
作者: 715560984    时间: 2017-8-24 20:04
小雪玲珑 发表于 2017-8-24 19:58
把芯片直接更换呀
嗯!手头暂时没有,谢谢你
作者: ERIC520    时间: 2017-8-24 20:12
芯片被静电破坏了吧,换个试试
不换不知问题
作者: 84767930    时间: 2017-8-24 20:16
加焊一下,看看能用多久..............
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-25 10:33
测量一下3v后级有没有短路,拉低了3v
作者: 715560984    时间: 2017-8-25 10:55
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-25 10:33
测量一下3v后级有没有短路,拉低了3v
主板又测试点 3V 5V我都断开了,还是一样
我取下来在上回去,还是一样,能开机,又掉,一模又掉,买了芯片还在路上了
作者: 抺去回忆    时间: 2017-8-25 11:04
修好希望分享一下经验,这机型的机器接触的少
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-25 12:26
用手摸会掉电属于正常吧,手有静电,我之前也修一块2540p的板子也是待机芯片用手按住也会掉,用绝缘的东西碰就不会掉电
作者: 715560984    时间: 2017-8-25 12:37
嗝嗝嗝 发表于 2017-8-25 12:26
用手摸会掉电属于正常吧,手有静电,我之前也修一块2540p的板子也是待机芯片用手按住也会掉,用绝缘的东西 ...
那意思是说这个是芯片是好的么!芯片已经买了!
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-25 13:07
如果你装机不影响开机的话应该就没问题
作者: 主板入门    时间: 2017-8-25 13:58
直接换掉试试看吧。要不加焊一下。
作者: chenwei.    时间: 2017-8-25 14:04
先定个芯片换一个试试看啊
作者: 晨鹏    时间: 2017-8-25 14:40
好了没有     上次我修个戴尔的也是一抹都掉了      换过芯片可好了
作者: 孙龙凤    时间: 2017-8-25 14:58
发热 好判断那个的问题 就怕不发热
作者: 715560984    时间: 2017-8-28 14:01
感谢各位大神帮助,换RT6585已恢复,开机速度也正常了,之前E450开机慢的。亮机图在最后一张。
作者: 1449177335    时间: 2017-8-28 14:09
好了就好,这款电池坏的多
