标题: dell 待机偏高维修 走了点弯路 [打印本页]
作者: 阿林Zz 时间: 2017-8-24 18:31
快下班时,同行拿来一台dell的机器,说点不亮。接到手后插上可调节电源,待机0.080,待机有点高了,触发到0.2A左右不动了,初步判断是有短路或者有供电提前出来。
拆机后目测无进水,无明显烧伤,版号
断电测量各电感与公共点阻值,发现问题,各电感阻值基本正常,公共点阻值却只有100+.
以往经验告诉我公共点阻值肯定不正常,一般都是440左右,以为是条咸鱼,果断烧鸡公共点,结果电压从1V一直调到5V.电流却一直是0.000,这时候有点不知所措了,于是上电测量。
待机3V 5V 正常。测量到公共点时,发现电压只有17V
目光转移到保护隔离管,
经过电源接口到PU4201。管子却都有19V正常,别处的公共点却只有17V,难道被其它东西拉低了??不应该呀,于是到处测量一通,始终没有发现问题,这时候已经开始怀疑人生了
这时候偶然碰到EC部分,感觉有点发热,经过排除,确定EC背面的芯片PU4806发热,测芯片附近电容电感阻值也是正常,打开图纸查看
芯片7脚 VCC供电,把供电给它割断,在次插电。待机从0.080降到0.015,看来问题就在这个芯片本身了。
经过一番寻找,发现有这个一样的芯片,换上去。接上断开的7脚供电,插电待机正常,看来判断是正确的。接屏上电触发 亮机
但是好奇心驱使,再次测量公共点电压。卧槽居然还是17V,测公共点阻值依旧是100多,这样也行?之前一直走了弯路,一直在修 公共点那一块,还好最后发现问题,有没有大神可以分析一下这是乍回事,公共点电压低还算可以理解,但是阻值居然只有100多。
最后附上图纸,有需要的可以下载
戴尔 5437 12314-1.pdf
(2.13 MB, 下载次数: 6)
