标题: 铭瑄MS-H81EL 开机报警 [打印本页]
作者: 三步一倒    时间: 2017-8-24 18:18
标题: 铭瑄MS-H81EL 开机报警
一个客户过来说电脑不开机
送走人进行测试触发不亮,装上小喇叭再试报警,心中一喜送钱的,内存拔下清理下装上,还报警内存坏了??
拆出来测,顺便测试下各大供电  CPU,内存 桥正常??,再测内存供电3.3V,1.5v正常。仔细看内存槽,焊点没有
异常,阻值卡找不到了,大概测了一下阻值没什么异常,,没思路了捣鼓一会没法问师傅,师傅说把内存供电芯片换掉
但它的供电正常啊。它的内存供电芯片是  RT8120A    1脚13V,2脚5V,3脚地,4脚8v,5脚12v,6脚0.6v,7脚1.1v,8脚1.6v
我换掉试,竟然过了,师傅说可能试芯片不良或者虚焊,,,,,
还有这个机器的CPU供电有点高1.6V,,,,,,,,附上亮机BIOS
MS-H81EL.rar
2.81 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 20090101    时间: 2017-8-24 19:18
这种师父还有吗,给我一打试试,我感觉IC没坏,是你内存没插好。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-8-25 20:27
H81以上主板CPU供电正常1.7V    !
