东芝C850小短维修
liquanan1990
2017-8-24 18:17
东芝C850小短维修
接东芝C850客户描述按开关没反应 ,接机器按直接上电待机0.004 (明显不对。偏低)直接上报主板维修 费用300
(我收维修较高)
拿到主板测各大电感无明显短路。直接上电还是0.004、测L6100、L6150无待机
返回测试、测试公共点19V无电压、测试Q6010 D.19V G\S无电压 锁定 保护隔离不过
既然隔离不过先打对地值、测Q6011 D级对地短路 找图看去 没图都修不东西了
看图后发现Q6011 D级就经过那么几个点 断开R6000、断开PAD6000 结果还短
剩下就没几个点了。直接大招 电击:lol、对付短路很好用 主要是PVBAT
电压加电压到2V 发现c6601右边一排6个电容发烫 是连接CPU上管供电的PVBAT_CPU
因为6个都在一起没办法判断那个坏。全部拆除‘逐个测试 发现从上往下数第3个短路 。。
更换修复!!!完毕 全程10分钟300块:lol:lol’
张启辉
2017-8-24 19:29
10分钟300看起来是很多了,,但是没有那么好的生意。。楼主你说对吧。
liquanan1990
2017-8-24 22:38
社区的电脑店。价格高点。没有整天修机的
397900136
2017-8-25 03:09
这个直接烧机 烧不出来么?
