查看: 1427|回复: 3
L4S5MG/GL 跑DE
发表于 2009-6-5 12:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L4S5MG/GL插内存 跑C1 DE  不插内存 也跑C DE  量内存2.58付 和1.3
南桥 XP4  HT7961 请教大家  查那部分  该是BIOS吗
发表于 2009-6-5 12:34:26 | 只看该作者 �
BIOS也有可能,但还要查内存工作条件:供电,时钟,系统总线,AD值,换IO,加焊北桥等
发表于 2009-6-5 15:45:51 | 只看该作者 �
RE: L4S5MG/GL 跑DE
补充下 量了内存的时钟 分别是1.28付 1.25       1.28  1.25     1.24 。1.27付 也没找到可换的时钟芯片 ,请教下 有替换的芯片吗 给推荐下 或者我该查那
发表于 2009-6-5 15:54:25 | 只看该作者 �
时钟IC一般不容易坏,你测的内存时钟电压基本正常
按照2楼的思路检查一下吧
