求助联想B340能开机不显示
通迅
2017-8-24 17:16
求助联想B340能开机不显示
能开机,没有显示,估计这个问题也是通病。论坛上蛮多是不出显卡供电的,换16脚的电阻会好。我这个是显卡供电正常,其它供电都正常,集显供电开机等一下瞬间有0.8V左右,然后就没有了,不晓得是不是正常的。 这个机子不出集显电压论坛上有蛮多没有搞好的,应该也是个通病。望各位大虾们多多支招啊,
