A85V不通电,用电池能开机,秒杀
你懂的
2017-8-24 16:57
A85V不通电,用电池能开机,秒杀
不通电,单用电池能开机。拆机测电公共端无电压,主板采用BQ25A控制隔离管,隔离管有进无出,控制脚无电,控制脚正常是24V。测得充电芯片BQ25A 20脚19V,6脚3.17V,16脚6V,4脚无电压。6脚检测电压有问题,更换上下拉电阻上电有待机,测得6脚2.57V,开机显示此机修复。
127QUAN
2017-8-24 17:07
谢谢楼主分享
yzplyj
2017-8-24 17:07
电池能开,一般保护隔离问题 。。。。。。。。
562549022
2017-8-24 17:08
我擦,你厉害, 捡了一台
光之风
2017-8-24 17:10
{:4_133:好简、、了 了
hefeiyu82
2017-8-24 17:23
电池可以开机一般都是保护隔离的问题。
白欢喜一场
2017-8-24 17:38
看楼主饱受吹残的万用表就知道是隐藏的老司机,找故障快准狠
hf799hubo
2017-8-24 18:15
这机修得很留啊,有点老师机的味
