标题: 笔记本亮度控制 [打印本页]
作者: 百度一下    时间: 2009-6-5 12:22
标题: 笔记本亮度控制
本本亮度控制是所有的本本都是改变高压板控制电压来完成的吗?具体是怎么控制的。请大家谈几个控制电路吧。我在改一个本本高压板。供电正常,但控制信号是5V的,现在换上的高压条偏亮了点,并不可以调。一共用了三根线:19 V、地、5V。用户要求要能控制高度。我如果加一个电阻可以降点亮度下来,但不能控制高度,还有什么高招吗?
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-5 12:32
少了根线
作者: 展艺电脑    时间: 2009-6-5 12:40
有一根专门调亮度的线没接吧?我记得是电压的高低和亮度是成反比的。然后好像还可以用控制液晶透着光的程度来控制亮度,只不过这个时候灯管始终处在最亮的状态
作者: 百度一下    时间: 2009-6-5 12:43
有共有8根线,不好清。所以只接了三根。
作者: 百度一下    时间: 2009-6-5 12:45
如果是电压控制的。可以改为液晶透光控制吗?
作者: 千虑一得    时间: 2009-6-5 15:15
但是如果是改高压板的话不是都是只接三根线吗~??
对于能不能调亮度这个问题~我也是头疼了很久了啊
作者: 红塔山本本    时间: 2009-6-5 16:11
把亮度控制加高电位
作者: 百度一下    时间: 2009-6-5 23:24
电压和亮度成反比吧
作者: 唔卡卡    时间: 2009-6-5 23:30
7# 红塔山本本
7楼的能不能说的详细点
作者: 唔卡卡    时间: 2009-6-5 23:31
你是找不到亮度控制的线吗 还是上边没有
作者: 岭南飞雪    时间: 2009-6-5 23:44
我测过一个笔记本,不一定通用但可以借鉴一下。亮度控制从0.9v(l亮)至1.5v(暗)可调。每根线的电压测完记在纸上。再调节键盘上的亮暗键。再测每根线的电压,电压有变化的拿根线就是亮度调节了。
作者: 韩欣    时间: 2009-6-6 00:37
hehe我经常改的都是3跟线的高压板
作者: 百度一下    时间: 2009-6-6 08:40
是个老本本。我想只用三根线,控制线不好找。
