标题: 华硕M5A97 R2.0 卡05 一例!+点位图+BIOS! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-8-24 17:04
版号:华硕M5A97 R2.0  rev1.00
故障:跑两个码 卡05
跑两个码 卡05   内存不报警
前人栽树 后人乘凉
970有通病 南桥电容  照着搞了下  不行  后面看回复  轩辕思天师傅提到RTC电路
重新测了下 RTC电路  果然有问题
电池的那个二极管 输出只有1V 这样 拆掉电容 一样 更换二极管  电压回到了3V 正常了  但是还是卡05
仔细看了下  这个并没有进到南桥  然后再找找
找到了 +3V_BAT_SB  这个电压 进南桥 测 一端3V 一端0.6V  不正常
在南桥扇热片下面找到了  该信号相连的电容  拆掉  电压恢复3V 正常了
补好元件  触发 点亮!
更换 +3V_BAT_SB 电容 SC16  故障解决!
Asus M5A97_2.0_1.00.zip (133.85 KB, 下载次数: 60)
