标题: 联想G475加电0.16不显维修 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-8-24 16:12
机型:联想G475
板号:LA-6755P REV:1.0
故障:开机电流0.168 不显示
维修:开机测量各个电感电压
          PL402,401,601,501,502,903,902
          均正常  接着测试后继电压 U41 5VALW转5Vsus
          U42 3VSUS 也转出来了 U43 1.1VALW转1.1vsus没有
         测量4脚G级电压 为0 正常应该是5V
         4脚接一个75K 5v上拉       接Q117做开关 测量Q117G级电压
         再出发后是拉低状态是正常的 测量5V上拉 发现电阻腐蚀
         刮掉腐蚀点 补上线 上电阻   开机亮
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-24 16:49
转换电压没有,开启信号断线,楼主细心,技术不错
作者: 迅维实地    时间: 2017-8-24 16:52
大神秒杀66666666666666666666666666666666666
作者: 王克林    时间: 2017-8-24 17:42
最喜欢修仁宝的了   挺好修的   比华硕的强
仁宝的板子  有表示  看着好修一些
