标题: 映泰A55ML2 主板开机几分钟后黑屏,显示器无信号 [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2017-8-24 15:46
一块映泰A55ML2主板 A4 5300U 内集显
开机进系统桌面后 有时三分钟,有时五分,有时10分钟 就黑屏了,显示器无信号,主板还在正常运行
换过内存 CPU 一样的情况 。
刷过主板BIOS 一样的故障
黑屏情况下 测CPU 12V  1.16V 供电正常,南桥供电1.1V正常,内存1.5V供电正常
显示器无信号,需重启后才有显示,又过几分钟再黑屏。如此循环
主板供电部分应该没有问题,不懂查那里了,各位大神支招。
作者: 便当男    时间: 2017-8-24 16:31
是不是显示器的问题啊    别搞错了
作者: 13597127719    时间: 2017-8-25 14:17
已查出是南桥边的晶振问题,更换后OK
作者: 13597127719    时间: 2017-8-25 17:21
很奇怪的现象,想用万用表去量下南桥旁边晶振两端的电压 ,表笔一碰到晶振引脚显示器就黑屏。。  无信号。
不去碰它没事,不懂是晶振的问题还是南桥,
作者: wendong    时间: 2017-8-26 10:48
是不是显示器的问题啊    别搞错了
