维修联想E2008T
13465780591
2017-8-24 15:25
维修联想E2008T
星期一同事办公用联想扬天E2008T电脑突然开不开机了。送过来给我维修,按开机键没反应,开始电源适配指示灯不亮,怀疑适配有故障,换同一型号故障依旧,电源适配指示灯也不亮了。用表测量主板,发现电源正极与负极大短,造成电源适配短接保护。上迅维网找图纸。排查到SC6,SC7发现两个帖片电容短路,换上从别的主板上拆的同样电容,表测对地阻值---正常了,上电开机,电风转了,但不显示黑屏,这是什么原因啊,手触摸发现U3发热,果断换新的。上电开机联想的LOGO出现了,断电装上硬盘等。开机测试一切正常。
