标题: Y460开机不显示 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2017-8-24 15:13
标题: Y460开机不显示
   接到一台联想Y460的笔记本,能通电但是不开机,电流有两次跳变之后就没有反应了。拆下主板电流在1.09左右。查电压主板上PL8独显没有电压 1.8V_GPU无电压
查一下是GPU_EN这个信号是低电平,而这个信号是由
1.05V_GPU_PG  3V_GPU GFX_PG这三个PG信号控制PQ95导通而来量了一下3V_GPU 1.05V_GPU_PG没有,而这两个信号
都缺少一个开启信号就是GFXON,这个开启信号
是通过U51这个与门而来,量一下电压1脚和5脚电压正常,而2脚没有电压再看Q43。要想是U51的2脚有电压那Q43的2脚就必须是个低电平,量了一下Q43 2脚却是个高电平,而这个信号是直通PCH的。难道是PCH坏了,这个HM55的PCH坏的不是特别多吧,在论坛上搜索了一下发现也有很多这样的问题的,有的是刷BIOS好了,有的是换PCH好了。那就先刷个BIOS吧,就这样接连刷了3个BIOS还是老样子,那再换PCH吧,发个新的回来装上去满心欢喜结果还是老样子。这就傻眼了,没办法再看一下时序图
DGPU_PWR_EN#是第19A要想是它成为低电平那第18个时序PLTRST就必须出来,结果一测量是正常的阻值和电压都正常。这第18个时序都正常按道理DGPU_PWR_EN#这个信号应该是个低电平,难道换的PCH有问题?我感觉不会。 不过现在真没什么头绪了请各位兄弟们帮忙看看。图纸我两份一份是KL2A 和KL2B的,我的板号是KL2B的,但是KL2B没有时序图2A就有时序。 chinafix.com.cn迅维网_KL2B_0412a_OptimusE.pdf (1.43 MB, 下载次数: 2)
