为笔记本维修行业做贡献
阿修罗电脑行
2017-8-24 14:45
为笔记本维修行业做贡献
2017年7月25日 G470AX 我去..总算搞好了..居然是有人拆过CPU 把CPU装反了..还让我刷BIOS..我看了里面是没有拆过的..CPU也就没有动他的..我连散热片都没有拆..刷了过后.死活不出1.5V 我就奇怪了,咱会呢..感觉哪里不 Q对..把散热片一拆开,看到CPU都没有装好..再看居然是装反的乱装的..我晕..
害我修了一两个小时..本来应该是拆CPU重新装回就好了.
2017年8月8日 DELL N4110 按开机无反应 测试 主板5A大短路,烧机发现不是电容短路 是显卡供电的 管子坏了 换掉就正常.
2017年8月15日 联想Y400 NA141 开机不过时掉电 显卡背面有一个电容变色..直接取掉不要..装上一个电容后,机器会变得很慢 明显的慢很多了.所以直接拆了不要.
2017年8月15日 HP DV4 TPN-P102 WSN DF 2.1 板子 EC 处有两电阻进水 换掉 就可以正常开机. 此电阻一边接 EC IT8518E 70P 3.3V
2017年8月19日 GA-H61M-D2P-B3 一按开机,马上掉电保护 测试 无内存供电 电池电压为0 按理说 没有电池也是可以开机的..换电池后 神奇般的开机正常显示了.
2017年8月19日 ASUS F1A55-M-LE 不开机 IO 85 脚 O_RSMRST# 无电压..正常应该是3.3V
2017年8月24日 ACER E5-572G 不通电 测试无3V/5V 此板无标号.有图纸.待机芯片上面写的是1225 (TPS51225 20P) 条件都有 不出电压 换 3V/5V两个大的电解电容后有电压 ,装上原机的电池不开机也不充电 为电池本身坏了.换电池后一切正常. 单板点亮0.4A
阿修罗电脑行
2017-8-24 14:46
本人排不来版 就没有弄图片.总是搞不来.只能发文字.
阿修罗电脑行
2017-8-24 14:47
更正下: 2017年8月24日 ACER E5-523G 打错了..是这个..
杰作看我的
2017-8-24 15:11
要是按照这种习惯写下去,不出三年你可以秒杀了
leohuang2012
2017-8-24 15:17
实力派 就是牛
hzj19870716
2017-8-24 16:36
楼主好实力啊,能配上图片更完美了
